320I e46 modif silencieu performance
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: 320I 150CH
Message par Ixin@ss »
shifter a écrit :Bienvenue dans le46.. département de la bonne humeur du forum..
Quelle belle parole !!!!! Je suis tout à fait d'accord avec toi, ceux qui se risque dans d'autres sections, sont tristes ! *11*
protoxide67
Véhicule : (E46) 325i
Re: 320I 150CH
Message par protoxide67 »
Me voila de retour avec en plus
-tubes avant bastuck
-tube en y bastuck
-reprog rupteur 7000
-4 amortisseurs weitec
-coupelles,butées et caches poussières neufs
-4 ressorts sporline eibach
-silenblocs triangles et barres anti roulie powerflex
remplacement
-batterie
-bougies
-joint cache culbuteur
-feux angels eyes ccfl sonar
-calandre chrome
-logo bmw original neuf
-feux arrieres ph2
-repetiteur cristal
Modifié en dernier par protoxide67 le 15 févr. 2013 18:58, modifié 1 fois.
protoxide67
Re: 320I 150CH
Prevision
changement de jantes passage en 17pouces
Les infiniti r1 me plaise bien :trinque:
gougy67
Véhicule : BMW (E46) 320ci
Re: 320I 150CH
Message par gougy67 »
Salut, aurais tu des photos?
protoxide67
Re: 320I 150CH
nettoyage du silencieu l&w qui etait deja dessus depuis 8ans
protoxide67
Re: 320I 150CH
Des que j ai changé mes jantes passage au aac maxi hydraulique
réajustement de la reprog
j'ai deja roulé avec une 320i avec juste des aac cats cames maxi hydro et reprog
c'est deja bien veloce
le 2l est un bon petit moteur sauf que les aac sont pourris et la rende un peu fade a rouler
gougy67
Re: 320I 150CH
protoxide67 a écrit :Des que j ai changé mes jantes passage au aac maxi hydraulique
Et si c'est pas indiscret, ça coûte combien des aac maxi hydraulique pièce et montage?
protoxide67
Re: 320I 150CH
Les aac entre 750 a 1000€
Pour montage compte 300€
reprog 150 @ 500€
si ta acheté comme moi ta 320i pas chère l investissement aac serra tres bien
ATTENTION TU DOIS AVOIR UN BON FREINAGE,AMORTISSEURS PLUS DUR ET BARRES ANTI ROULIE PLUS GROSSES
Gain de puissance selon le profil mais pas au dessus de 200ch en hydraulique
protoxide67
Re: 320I 150CH
Photo du montage des barres antiroullies av et ar provenant d une 328i
avec silenbloc powerflex plus dur et bien en appuis ,les disques sont changés par des bosch avec plaquettes bosch
maintenant le châssis est bien rigide pour rajouter des chevaux
gougy67
Re: 320I 150CH
Ah ouais quand même...
Pas le budget pour ça... d'abord les jantes (1500 euros), puis une peinture (1500 euros) et quelques petits détails... donc encore rajouter 1500 euros pour les aac, c'est pas tout de suite car même pour les jantes et la peinture je galère un peu...!
En tout cas :bravo: pour ton projet... *62*
