320 ci ne demarre pas
jonlecrose
Véhicule : 320 ci e46
Message par jonlecrose »
salut tous je vient vers vous parce que j’ai un soucis hier après-midi apres avoir fait 30 km je me suis arrêter sur un parking je suis rester dans la voiture j'ecoutais la radio peandant 40 min et j'ai mis mon chargeur tel sur l’allume cigare 10 min le tout moteur arrêter et lorsque j'ai démarrer la voiture a eu du mal a demaré puis ne monter pas en regime a plus de 1000 tour en metant pied au plancher elle faisait un bruit étrange puis a calé et depuis impossible de la redémarré j'ai reussi a la faire remorquer jusque chez moi et la en essayant de demarré un clac clac et les phare qui s'allume pensant que la batterie étais en cause j'ai changer celle ci et rien na changer j'ai verfier tout les fusibles il sont bon n'auriez vous pas une idée pour resoudre mon probleme parceque je m'arrache les cheveux sur la tete
pour info c'est une 320 ci de 2000 comptabilisant 147 000 km tout les entretiens on été suivit par bm !
merci d'avance pour vos réponse
jonlecrose
Re: 320 ci ne demarre pas
ptit up les copain personne peu m'aider :/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
et avec une autre voiture et des pinces elle démarre ???
jonlecrose
non plus la meme avec une batterie neuve elle part pas j'ai commander un bmw scanner 1.4 pour voir ce quil me dit je le recoit en debut de semaine
TIASMA35
Véhicule : Bmw (e36) 320i cabriolet
Message par TIASMA35 »
Ton démarreur ce lance t-il?
car si il ne ce lance pas, c'est peut être ton démarreur qui fait ce "clack clack"
jonlecrose
oui le démarreur ce lance mais on l'impression que l'essence n'arrive pas
ricric11
jonlecrose a écrit :non plus la meme avec une batterie neuve elle part pas j'ai commander un bmw scanner 1.4 pour voir ce quil me dit je le recoit en debut de semaine
tu as mis la batterie neuve et tu as essayé avec les pinces et rien ???
quand tu met le contact tu entend bien la pompe a essence ce mettre en route sous la voiture ??
jonlecrose
Je saurais pas te dire ca parceque j'ai jamais fait attention au bruit que la pompe fait
TIASMA35
Plusieurs possibilités:
Pompe à essence (Contacte mis, petit bruit de pompe)
Capteur PMH (ton calculateur moteur ne reçoit pas d'infos pour commander tes injecteurs)
Moteur noyé: (Tes bougies sont pleines d'essence) il faut donc démonter tes bougies et les souffler, les remonter, et enfin démarrer ton moteur en appuyant sur la pédale d’accélérateur au 3/4 à fond, il faut insister sur le demareur.
Je commencerais par faire ces contrôle avant ttes choses.
david330d
Message par david330d »
moi j dirai également le capteur ou le calculateur h.s
