bmw 320 cd probléme centralisation
youness30150
alor voila j'ai une petit probléme avec la centralisations .
alor pour que j'ouvre ma voiture il faut que je mette la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Puis pour ouvrir celle du cote passage il faut que je tire sur la poigné, mais quand il s'agit de ferme la voiture il suffit que j'appuis sur le bouton ferme sur la clé, et toutes les portes se ferme mais impossible d'ouvrir la voiture a distance .
Comment remedier a ce probléme ?
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Re: bmw 320 cd probléme centralisation
youness30150 a écrit :Bonjour,
Peux tu ouvrir/fermer toutes les portes a partir du bouton de centralisation centrale?
Bon courage
youness30150
Non mais juste un pti détail ken j'essaye d'ouvrir les porte avec la télécommande de l'extérieure on entend bien les moteur de la centralisation sur les portières s'enclenche.
Merci pour vos réponse .
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Twistered a écrit :Salut,
Bon courage
si tu ne peux pas non plus avec le bouton de centralisation intérieur, c'est le relais qui est HS
la solution est là http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1010-1010-reparation-de-zke-e46-centralisation-portes-hs.html
youness30150
Merci mai ce qui me rend septique ce qu'on entend la centralisation fonctionne des 2 porte sauf qu'elle ne s'ouvre pas .
- decadanss
- Véhicule : 330CIA cabriolet M
J'ai fait le changement des relais pour un ami et ca fonctionne !
youness30150
Et ce les qu'elles de relais? Merci
tiaz76
boitier zke sous la boite a gant il y a 2 relais dedans un ouverture un fermeture ps le boitier est blanc
sensor
- Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Tu entend le bruit de la centralisation car sur une bmw il ya deux moteur pour la fermeture, un pour la fermeture centrale ( tu tire deux fois sur la manette de la porte de l'interieur ca ouvre, et le deuxieme moteur ou electro-aimant c'est la condamnation de la porte ( activation de l'alarme ou/et centralisation )et donc meme de l'interieur c'est impossible a ouvrir, le relais qui deconne le plus souvent c'est celui de la condamnation, c'est pour ca qu'on entend le claquement lors de l'ouverture mais la porte ne s'ouvre pas.
Personellement j'ai eu ce defaut il ya presque six mois apart la porte conducteur et le coffre aucune autre ne s'ouvre j'ai juste decouper le cache des deux relais nettoyer les lamelles de contact avec du papier de verre 400 puis tout remonter et ca marche nikel depuis .
youness30150
Merci pour le renseignement ,je vous tiens au courant une foit que je l'ores fait
