mon bijoux ne demarre pas
gino320turing
Message par gino320turing »
bonjour a tous,j ai un gros probleme avec ma 320d break de 2003,ce matin j ai voulu la mettre en route et impossible,je vous explique,on dirai que la voiture est en defaut,il y a le temoin d antipatinage qui reste allumer et j ai aussi le temoin de frein a main qui s allume en orange et de suite apres il se met en rouge, (!) (le frein a main n est pas tirer) ,le demarreur tourne,mais le moteur ne demarre pas,quelqu un serai m aider?meci!!
gino320turing
Re: mon bijoux ne demarre pas
help please!!!!!!!!
djdan76
Véhicule : 330xda pack luxe
Message par djdan76 »
salut as tu essayer avec l'autre clef de contacte ?
c est juste une idée , la puce de ta clef serait défectueuse ou déprogrammé , il y a quelques cas en se moment.
pour les voyants , j ai feuilleté la revue technique elle ne dit rien sur le signalement par les voyant de ce problème .
je suis sur que d autres pourront t aider.
a plus
djdan76
une autre idée, regarde les fusibles derrière la boite a gant ce sont le 14 ,5 ampères et le 67 , lui aussi a 5 ampères.
gino320turing
oui j ais esseyer mes 2 cles et c est le meme resultat,,elle ne veut rien savoir et c est temoin son tjr allumer,hier soir j ai eu le cas mais les temoin se sont effacer apres 2 ou 3 tentative de demarrage,mais aujourd huit rien!!!j espere aussi que d autre pourrons m aider,!
gino320turing
oh merci du tuyaux,je vais aller voir ca de suite et je te tien au courant
gino320turing
voila vien de verifer les fusible,toys par la meme occasion et ils sont tous nikel,mais je vien de penser a quelque chose hier on a mis le booster dessus car elle ne voulais pas demarrer,est ce possible que ca affecter un boitier quelquonque,,,????
gino320turing
je suis perdu,car j enntend plein d echo a gauche et a droite,!!!alors je commence a transir!!!
djdan76
non je m en suis servi moi aussi pour la mienne suite a un problème de batterie, le booster ne doit pas poser de problème.
mais là je sèche , il y a plein de causes possible, trop pour moi et pas assé qualifier pour t aider a distance.
mais je ne doute pas que d autres le pourront
courage a plus
gino320turing
merci quand meme de ton aide,j espere que quelqu un viendra mon secour!!!merci!
