boite auto
boite auto
bonjour, je voudrais savoir si la boite auto zf 6 rapport sur une 530 e61 de 2009 freine en descente.
merci
merci
- Véhicule : Bmw 530D E60 Sport Design
Re: boite auto
Salut, je ne comprends pas ta question mais je penses m'en rapprocher et te disant que toutes les LCI ont le système de récupération de l’énergie au freinage.
- Véhicule : E61 520D LCI
Re: boite auto
à mon avis il parle plutôt du frein moteur ;)
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: boite auto
Je pense aussi que c'est ça ...
Le frein moteur fonctionne de la même façon qu'une boite manuelle, suffit de descendre les vitesses.
- Véhicule : Bmw 530d Touring
Re: boite auto
salut,
Je crois savoir que c'est uniquement à partir des F10/F11 que les système de récupération d’énergie au freinage a été implanté.
Edit: Les LCI ont bien un système de récupération d'énergie au freinage
Pour la BVA, elle se comporte différemment suivant le profile de la route et elle va rétrograder en descente pour accentuer le frein moteur. par contre elle ne frein pas au sens stricte du terme
Bonne journée
Bonne journée
Re: boite auto
bonjour, merci pour vos reponses ma question est je voulais savoir avec une boite auto la voiture retient (frein moteur) en descente comme une boite meca. Y a t-il un moyen par un bouton ou une position du levier de la faire freiner en mode drive.
Re: boite auto
Tu peux passer en mode sport mais le plus simple pour contrôler le frein moteur est encore de passer en "manuel" et de rétrograder toi même les rapports. Cela dit la BVA se débrouille bien toute seule à mon avis. Après je n'ai jamais fais de montagne type station de ski.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: boite auto
Non tu n'as pas de frein moteur sur une BA. Tu sera obligé de passer en séquentielle si tu veux un frein moteur ressemblant à une boîte manuelle.
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: boite auto
Si, la boite rétrograde d'elle-même dans certains cas. J'avais créé un topic à ce propos :
question-pour-les-possesseurs-de-boite-auto-t52057.html
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: boite auto
dams a écrit :Non tu n'as pas de frein moteur sur une BA. Tu sera obligé de passer en séquentielle si tu veux un frein moteur ressemblant à une boîte manuelle.
