318 phase 2
zx636r
Re: 318 phase 2
bon richard , je viens de mettre une masse sur le poste radio raccorder a la masse de l'allume cigare , le bruit se fais moindre il baisse de niveau mais il est toujours present , je me demande si je dois pas double la masse de l'ampli , a coup sur c'est lui qui fait chier
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: 318 phase 2
essai en débranchant les prises rca qui arrive a l'ampli, c'est peut etre elle qui te renvoi un signal dans l'autoradio
zx636r
Re: 318 phase 2
hum j'ai deja tout remonté , si le signal viens vraiment par le rca , je ne sais pas si on peux faire quelque chose
- ricric11
Re: 318 phase 2
zx636r a écrit :hum j'ai deja tout remonté , si le signal viens vraiment par le rca , je ne sais pas si on peux faire quelque chose
bin je ne sais pas c'était pour faire l'éssai au cas ou...
mais je ne pense pas d'autre membres on ce problème aussi et ils n'ont pas d'ampli....
il faudrais que tu essai en débranchant le fil qui commande la diminution de l'écran, parce que c'est a ce moment que le bruit ce produit...
zx636r
Re: 318 phase 2
oui mais va trouver le bon fil , lol
mais c'est juste en diminuant l'intensité , a mon avis , le potar qui commande sa , fais des harmoniques en baissant l'intensité , soit je dois mettre un condo au cul du potar mais qui va etre super compliquer a faire , soit je laisse comme sa , le bruit a quand meme bien diminué
- ricric11
Re: 318 phase 2
bin pour bien faire il faudrait tous débrancher (sur la prise iso), puis rebrancher le +, le + après contact, la masse et les HP et voir si le bruit est là ou pas
mais si ça le fait a ce moment ça veux dire que c'est un problème du a l'autoradio....
ensuite rebrancher le fil parking, illum, remot (antenne), etc
en faisant comme ça tu saura lequel te renvoi un signal...
Lilmemt
Re: 318 phase 2
Salut! J'aime bien les petites touches sur l'extérieur c'est sympa ça reste sobre et non trop tunning, et je voulais savoir, t'as mis quoi comme échappement ? (d'origine sur le silencieux il n'y a qu'une sortie... )
Et le pare-choc M-Tech tu l'as eu ou et à combien ?
Beau boulot ! à mon avis touche plus rien niveau esthétique !
zx636r
Re: 318 phase 2
ricric11 a écrit :bin pour bien faire il faudrait tous débrancher (sur la prise iso), puis rebrancher le +, le + après contact, la masse et les HP et voir si le bruit est là ou pas
j'ai debrancher les rca , sa ne viens pas de la , donc je laisse tomber l'affaire quand je met la musique plus fort ,le bruit ne s'entend plus , je ferai sa quand j'aurai l'occase encore de demonté
ceux ci dis , pour le compteur en bleue , je suis toujours pas satisfait , je les remonter mais bon avec ungros marker sa change rien , limite sa enleve du bleu u_u' donc je vais voir si un jour je vais collé des bout de plastique bleue transparent
pour mes clips de portiere , la porte passager sa a l'air d'etre ok , sa fais plus trop de bruit , mais la porte conducteur c'est le meme bruit rien n'a changer sa m'exaspere :(
zx636r
Re: 318 phase 2
Lilmemt a écrit :Salut! J'aime bien les petites touches sur l'extérieur c'est sympa ça reste sobre et non trop tunning, et je voulais savoir, t'as mis quoi comme échappement ? (d'origine sur le silencieux il n'y a qu'une sortie... )
mon echappement est un scorpion ;)
et le m tech , je l'es eu chez prestij auto
http://www.prestijauto.com/index.asp?id ... ageListe=2
- ricric11
Re: 318 phase 2
tu essayera en debranchant uniquement le fil parking qui est sur la carcasse de l'autoradio et qui doit normalement aller sur le contact de frein a main
