Usure inégale des mes plaquettes Av ?
- lol777
- Véhicule : Bmw (E91) 330d pack Luxe
J'ai changé il y a environ 2 mois mes plaquettes Av Ar par des plaquettes céramiques de marque ate....A ce jour, suite au changement de mes jantes (jantes à baton style 189 => étrier plus visible) je me rends compte que l'usure des plaquettes Av me paraît inégale. En effet, en regardant de plus près la surface des plaquettes ne couvrent pas la totalité du disque. Il y a donc un jour d'environ 1 cm. Pour résumer la partie basse de la plaquette touche bien le disque alors que la partie haute ne touche rien! Cela donne l'impression que les plaquettes sont bizotées. Pour l'instant je n'ai pas de bruit suspect...
Est-ce que cela vous semble normal ?
Merci de vos réponses car je commence vraiment à m'inquiéter.....
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Re: Usure inégale des mes plaquettes Av ?
Est-ce que tu as bien nettoyé ton étrier avant remontage des nouvelles plaquettes (coulisseaux ,ect)?
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
salut
les plaquettes sont normalement biseautée mais uniquement sur les bords dans le sens de rotation (rotations avant/arrière)
ont elles les bonnes dimensions par rapport aux origines ?
a+
a+
- lol777
Le montage à été fait en présence d'un pro donc je pense que cela à été fait dans les normes.
Je posterai cet aprem des photos afin de vous montrer à quoi l'état des plaquettes
- lol777
Voici des photos faisant apparaitre l'usure inégale des garnitures et 2 photos des disques :
Problème d'étrier ou mauvais montage ? je comme vraiment à m'inquiéter Merci de votre aide
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
bonjour,
ça ne me semble vraiment pas normal. toute la surface de la plaquette doit venir en contact avec le disque pour assurer un freinage efficace.
- lol777
Bien d'accord il doit y avoir un gros problème
- pierrot_13
quand tu les as achetées, elles n'étaient pas biseautées?
- lol777
Non je ne pense pas à vrai dire car la pose a été faite par un pro. il s'agit des plaquettes Ate céramique donc pas de différence entre celle normal...c'est bien la même dimension
- pierrot_13
je n'ai jamais vu de plaquette comme çà :(
faudrait voir le dessin des plaquettes ceramique ATE pour confirmer
