Bonjour, je possède une e46 318Ci avec des jantes Style 43 en 16 pouces : 7jx16 et ET47
J'ai la possibilité d'avoir des jantes 17 style 32 pour un bon prix !
ref : 8jx17 et ET34 !
Donc ca me fait 1 Pouces plus large (=2,54cm) et un ET 13mm plus petit donc en gros ma roue sera plus large de 254mm+130mm = 3,84 CM !
le tout est de savoir si ca va aller ou pas.. ?
Sachant que je compte mettre du 215/45R17 sur les nouvelles jantes et que j'avais avant du 205/55R16 donc ca me fait par calcul mental un diametre qui passe de 63,19cm (pour les jantes 16) à 62,53cm (jantes 17)..
Donc en gros ma roue va etre 3,84cm plus large et 0,8cm moins 'haute'..
Ca va toucher ? est ce une bonne idée ? je connais pas trop les tolérances..
http://www.6enligne.net/html/modeles/li ... p3?serie=0
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
merci d'avance
- Accueil Nos forums L'atelier Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques
- Nous sommes le 14 déc. 2025 08:07
Déport trop court ou pas ? E46 Ci
The-Ecko
- RS Car DEsign
- Véhicule : X5 E70/Clio RS1 Piste/206 HDI
Re: Déport trop court ou pas ? E46 Ci
Message par RS Car DEsign »
Sur un E46, 8x17, ET34 passe sans pb :-)
C'est le maxi que nous montons mais déjà fais des centaines de fois... Aucun pb
Retourner vers « Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques »
