Ma 530d - Vendu
- jordan67
 - Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Re: Ma 530d
Pourtant je trouve que la 5 a un très bon rayon
de braquage comparé à la 407 coupé que j'avais
par exemple.
par exemple.
- Peraltas
 - Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: Ma 530d
Alors imagine juste la 3 lol je te jure c'est impressionnant, dans ma rue pas besoin de manœuvre, tu braque et le demi tour passe tout seul :p
C'est vrai que ce n'est pas la même longueur aussi
- Peraltas
Re: Ma 530d
Bon après quelque temps sans m'occuper de ce post je me suis dit qu'il serait pas mal de faire suivre les évolution a venirs de ma e39.
En ce moment j'ai un problême moteur ( probleme-530da-e39-t58915.html ) donc vendredi après midi je vais me pencher dessus :
- Vérification / néttoyage / réparation du capteur de pression de rampe;
- Idem pour le capteur de pompe a injections;
- Vérification de l'étancheïté du circuit de gasoil;
- Vérification du circuit de dépression (j'ai déjà remplacé un durite coupé en 2, il y en a peut être d'autre).
- Résidu d'huile sur support filtre air / alim injecteur.
En esperant que tous cela resoudra mon problême.
A venir: Vidange de BVA, restauration carrosserie (petit soucis qui aurait pu finir plus gravement ...), pose de DI-NOc sur insert habitacle + tapis de sol beige, pose de cerclage compteur chrome, instalation d'un dension gateway USB / IPOD a la place du chargeur de CD + réparation / remplacement / coup de marteau module bm54
. Changement des biellettes et rotules de directions et quelque petite autre pièces mécanique. Voilà pour les modif a venir qui s'étalerons sur un periode dépendant des finances
Peut être quelque tuto suivrons mais je verrai ça en temps et en heure
Tchuss
 Tchuss
- BarbuSan
 - Véhicule : e39 530d Pack M
Re: Ma 530d
Salut ;)
Je t'ai répondu et je penche pour un débitmètre HS au vue des symptômes expliqués
- Peraltas
Re: Ma 530d
J'ai vus j'était juste en train de te transmettre le liens
Je vais essayer de le débrancher alors, si c'est un peu mieux je le changerai alors
, je sais plus pourquoi j'avais mis cette options de coté ...
Il est bien contre l'entré de la boite a air en le radiateur et le moulin ?
En esperant que tout ne ce soit pas mis en défault et que je ne sente pas la difference ....
Pour la BVA, une vidange est prevue, quand j'aurai reglé ce problême moteur, j'ai bien envie de la faire moi même d'ailleurs ....
- Peraltas
Re: Ma 530d
Bon j'ai fait quelque test aujourd'hui, donc ce n'est pas le débimètre, en revanche voilà dans qu'elle état j'ai trouvé la prise du capteur de pression de rampe commune
Je n'ai pas encore trouvé le moyen de réparer ça en plus il commencai a faire nuit donc bon. Je pense qu'il va falloir que j'achete tous le cable et que je le remplace directement. Je ne sais pas encore ou va l'autre bout mais je vais chercher.
En esperant que ça soit l'unique problême.
					Modifié en dernier par Peraltas le 04 févr. 2013 18:12, modifié 1 fois.
						- Peraltas
- Peraltas
Re: Ma 530d
J'ai fait un petit tuto pour ceux que ça interesse, c'est le même principe pour beaucoup de connecteurs donc c'est toujours bon a prendre je pense
reparation-connecteurs-t59254.html
- velours
 - Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: Ma 530d
Sympa à Toi .. pour ceux qui ne sont pas doué dans ce domaine !!! lool
- Peraltas
Re: Ma 530d
Oui lol surtout que l'electricité n'est pas mon domaine et en général je ne fait pas trop dans la finesse donc encore plus content d'avoir réussi une opération minutieuse
