Amperage batterie - mauvais demarrage
Krome_Jay
Message par Krome_Jay »
Possedant une 330d 2003 pack luxe, je viens à vous suite à un probleme de demarrage, j'ai du changer ma batterie.
J'ai mis une batterie varta 95 ah mais quand la voiture est froide elle demarre mal.
Un garagiste à testé la batterie qui est bonne ainsi que l'alternateur.
Il me dit que l'amperage de la batterie est trop faible et me recommande une 110 ah.
Vous en penser quoi ?
ch'ti savoyard
Re: Amperage batterie - mauvais demarrage
Message par ch'ti savoyard »
Et ta batterie d'avant était a combien?
Krome_Jay
identique 95 ah et elle avait du mal a demarrer egalement
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Message par zoukeo »
non c'est bien une 95 Ah qu'il faut. Elle a du mal à démarrer à froid ou tout le temps?
Krome_Jay
ok pour la batterie
a froid elle a du mal. Quand je tourne la clé ca tourne doucement et ensuite de plus en plus vite jusqu'a demarrer.
a chaud, elle demarre plus facilement mais pas au quart de tour environ 3 secondes quand je tourne la clair.
zoukeo
tes bougies de préchauffage sont peut être fatiguées. Une fois démarrer, tourne-t-elle normalement ?
Krome_Jay
une fois demarrer c'est un pur bonheur. aucun souci de ralenti ou quoi que ce soit
zoukeo
essaie de préchauffer plusieurs fois à froid et vois si elle démarre mieux.
Krome_Jay
d'accord.
Pour la prechauffer je tourne seulement la clé et j'eteins ?
Elle dort dans un box.
Krome_Jay
petite question
Au moment de mettre le contact on entends une pompe, a froid je l'entends pendant 40 secondes est -ce normal ?
