[bmw 545i e60] silencieux arrière trop silencieux
sprinter22
Véhicule : 545i
Message par sprinter22 »
bonjour, voila ma question,si quelqun peut y répondre,merci d'avance
j'ai une bmw e60 545i v8 4.4 333cv avec 2 silencieux arrière du meme coter(gauche)avec une genre de sonde sur celui de droite(qui se trouve a gauche de la voiture *br* )
je voudrai leur faire une opération a coeur ouvert,je précise.les ouvrir a la disqueuse,les vider de leur contenu,puis les faire ressouder,car je trouve le bruit du moteur trop "étouffer"
étant donné qu'il y a une genre de sonde sur l'un deux,cela ne générerat-il pas un probleme moteur ou me retrouver avec un voyant alumer au compteur? sinon quelqun a deja t-il fait ce genre
d'opération et quel en est le résultat? *20* parce que je voudrai bien entendre un peut plus la douce mélodie du v8 *008 merci de vos lumières :merci:
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Re: [bmw 545i e60] silencieux arrière trop silencieux
Message par Ixin@ss »
Pas sur que ça passe au CT après...
J'attends l'avis des experts !!
sprinter22
Véhicule : 545i
par rapport a quoi,au niveau visuel? :-(
sprinter22
Véhicule : 545i
c'est juste pour "défeutrer" les silencieux,la sonde reste dessus *29*
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
C'est de vider le contenu qui à mon avis ne passerait pas... au niveau des normes anti pollution ! Visuellement non il n'y a aucun soucis.
sprinter22
Véhicule : 545i
je :roll: pense que cela ne change en rien la "qualité" des gaz d'echappement,puisqu'on ne touche pas au moteur non?
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Si je ne me trompe pas, les silencieux arrière ne sont là que pour atténuer le bruit, donc aucun souci au CT, tant que ça gueule pas trop bien sûr. C'est plutôt les cata/précata/FAP qui jouent le rôle de dépollution (et accessoirement de silencieux).
Concernant ta sonde, tu es sûr que c'en est bien une ? Car il y a souvent un clapet à la sortie du silencieux, qui permet justement d'avoir un son plus sympa suivant les conditions (sur 330i e46 par exemple, certains bloquent ce clapet en position ouverte).
sprinter22
Véhicule : 545i
bonjour pacorabat,merci pour ton info sur les catats,fap,cela semble logique *98/ concernant la sorte de sonde dont je parlai,il me semble qu'il y a un petit tuyot noir en caoutchou dessus,demain je me glisse dessous pour voir ca de plus près *20* si c'est un genre de clapet c'est deja ca.je vous tient au courant.au fait je penser metre aussi un kit d'admission direct ou kn pour un peut plus de sonorité,quand penser vous,cela peut etre pas mal non? *br*
