yann92600
Véhicule : 330DA E90
Message par yann92600 »
Pour la caméra, je l'avais et je l'ai toujours d'ailleurs posée au hayon de ma touring, c'est vrai que ça marche fort, surtout la nuit on voit carrément bien :)
(Pour info j'ai déjà eu un double din, un ancien Hualingan **1 )
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
On verra ça samedi, j'ai hâte de la brancher :mrgreen:
PsykoMysik
Véhicule : BMW Série 3 E46 318ci
Message par PsykoMysik »
Pour mon cas, qui n'a pas de commande au volant et un Autoradio Pioneer déjà brancher, à part la cos 17 pins et l'antenne je n'ai rien d'autre à brancher je pense, tout le reste sera derrière le tableau de bord?
Ça me parait trop simple ^^
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Message par oxi81 »
romaster a écrit :Bon ça y'est les mecs, j'ai reçu ma caméra de recul qui semble de très bonne qualité, je pense la monter samedi je vous ferai des photos du rendu :)
Tu l'as commandé avec ou sans-fil?
yann92600 a écrit :Oxi,
Tu as aussi pris le 3G + Wifi soit +/- 37 euros pour les 2 ?
Non, pas le dongle wifi, je l'avais oublié à la commande.
307€ pour l'autoradio avec option TV et le port avec Parcelforce.
Jean Louis a écrit :J’ai pu avancer dans les connexions c'est ok, dans le fonctionnement par contre j'ai encore des lacunes peut mettre l'autoradio en fonction ou l'arrêter sans la télécommande ?
Le fait d'avoir supprimé le boitier MID qui sert à l'affichage centralisé et à la commande des systèmes de consommation, de mise en route du vébasto ou de la ventilation et diverses fonctions je ne sais plus command les gérer maintenant ?
mais on avance merci de ton aide...
Jean Louis
La télécommande n'est pas obligatoire pour se servir de l'autoradio. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas.
Pour les indications de l'ODB, effectivement, tu ne les auras plus qu'au dessous des compteurs (conso instantanée, temp ext, heure, autonomie, vitesse moyenne.. etc) en appuyant sur l'extrémité du commodo des cligno.
Pour le webasto, je sais pas, j'ai pas cette option.
Modifié en dernier par oxi81 le 30 janv. 2013 10:06, modifié 1 fois.
Jean Louis
Véhicule : Bmw (E53) X5
Message par Jean Louis »
Merci Oxi, tu es vraiment actif sur le forum…
Je continu à user de tes bontés sans en abuser je l’espère !
Comment le mets tu en marche ou l’arrêtes tu sans la télécommande ?
On fait défiler en appuyant sur l'extrémité du commodo du cligno pour faire défiler les infos mais comment gères-tu les indications de l’ODB pour remettre le compteur à zéro, la conso etc…
Jean Louis
oxi81
Message par oxi81 »
Jean Louis a écrit :Merci Oxi, tu es vraiment actif sur le forum…
Jean Louis
Pour la mise en route et l'arrêt manuellement, c'est comme tous les autoradios : tu appuies sur le bouton rond du volume, clic il s'allume, clic il s'éteint.
De plus, normalement, si c'est correctement branché, il s'allume et il s'éteint automatiquement avec le contact.
Pour remettre à zéro, tu maintiens l'appui sur l'extrémité du commodo. *59/
yann92600
Salut à tous,
Je suis tombé au chat avec Christine (petit lol car ça m'amuse toujours leurs noms de travail), je suis en train de gratter un discount , c'est tendu avec elle :)
J'update au fur et à mesure, ca a commencé fraichement on va dire !!! **1
edit : Ca fight léger mais c'est normal
edit 2 : Elle me dit 333 euros sans le port, ok je fais le mort pendant 5 minutes obtiens peut-être le port gratos *15*
edit 3 : Elle contacte son boss *008
romaster
Oxi : avec fil, je préfère !
Yann : parfait, j'espère que ça aboutira :mrgreen:
Jean Louis
Eh non, Oxi pas de clic possible pour mise en route ou arrêt sur le bouton position appuis possible mais autre fonction réf de autoradio Erisin 1039B.
Il s'allume et s'éteint bien automatiquement avec le contact.
Pour ce qui est du commodo aucune action de remise à zéro des fonctions même avec appui très prolongé. il y a également le réglage de l'heure ? si tu as des infos sur ce sujet, je t'en remercie.
Jean Louis
romaster
Si, tu as le bouton de gauche, si tu appuies dessus, il s'allume/éteind.
Quand au réglage de l'heure, tu appuies sur le comodo jusqu'à avoir l'heure, et là sur ton compteur tu as un second bouton à droite (comme le reset pour les kilomètres), tu le tournes à gauche/droite pour régler l'heure.
