de l air dans le circuit de gasoil
olivier94
Message par olivier94 »
Bonsoir a tous
voila je me retrouve face a un gros problème sur ma 325 tds je vois des bulles d air voir carrément des manques d arrivé de gasoil dans la durite qui va de la sortie du filtre a gasoil a l arrivé sur la pompe a injection elle démarre plutot bien (donc pas les bougies de préchauf) malgré les températures assez basse et meme aprés un arret de plusieurs heures
elle n as pas de souci sur le ralenti mais si je je monte en tours elle fais des trous et manque de puissance du en toute logique a un manque de gasoil a ce moment la si je roule en douceur entre 1000 et 2000 tours je ne sens pas trop d accoups juste si elle arrive bien sur dans un manque d arrivé j ais tester aussi et par moment elle monte sans problème dans les tours sur plusieurs rapports
elle ne fume pas noir par contre la jauge de conso instantané délire complétement je n ais vu ce problème qu hier et as une vitesse de 110 kmh elle est stable mais ne repart pas comment il faut si je la sollicite donc toujours lier au débit de gasoil voila je pense que vos réponses iront sur la pompe de gavage mais peut il justement y avoir une autre cause
voila j espère que vous pourrez éclairé ma lanterne car la j avoue je pédale dans la semoule :merci:
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: de l air dans le circuit de gasoil
Message par benji33 »
Salut, ta pompe a injection ne fuit pas? manque de puissance, trou, sa correspond trés bien a cette panne surtout vue la connaissance de cette panne sur les TDS-TD x). Moi j'avez des bulles pareille que toi (exactement comme toi), j'ai réparé la fuite et voila plus de bulles. et le manque de puissance normale tout aller bien.
olivier94
benji33 a écrit :Salut, ta pompe a injection ne fuit pas? manque de puissance, trou, sa correspond trés bien a cette panne surtout vue la connaissance de cette panne sur les TDS-TD x). Moi j'avez des bulles pareille que toi (exactement comme toi), j'ai réparé la fuite et voila plus de bulles. et le manque de puissance normale tout aller bien.
Bonsoir Benji j avais éffectivement 2 options de panne la pompe a injection pouvais en ètre la cause mais a vu c est la pompe de gavage je m explique
l arrivé des bulles d air a commencer quand le réservoir c est trouvé a la moitié puis c est amplifié et en dessous du dernier quart la gros problème pour démarrer a froid ou a chaud et commençais a caler en cote donc pas assez de débit de gasoil un fois le plein fais plus de bulles elle démarre de nouveau impect donc des le changement de la pompe je serais fixer *59/
Julien70bmw
Message par Julien70bmw »
Salut ! Si ça t'intéresse, j'ai une pompe de gavage provenant de mon ex-325 tds ;)
remox68
Véhicule : 318d e46 2003 + 328i cab e36
Message par remox68 »
Air dans le circuit de gasoil : - mauvaise purge : se qui n'est pas ton cas car tu n'a rien toucher je pense et que tu a du rouler longtemp depuis
- fuite sur le circuit car moteur qui crer une prise d'air a l'arrêt du moteur dou les bulles
Conclusion ::: une fuite a trouver
olivier94
Julien70bmw a écrit :Salut ! Si ça t'intéresse, j'ai une pompe de gavage provenant de mon ex-325 tds ;)
bonsoir julien merci pour l offre mais pour la pompe j en ais trouver une en tout cas merci de l offre *59/
olivier94
remox68 a écrit :Air dans le circuit de gasoil : - mauvaise purge : se qui n'est pas ton cas car tu n'a rien toucher je pense et que tu a du rouler longtemp depuis
bonsoir remox une fuite qui provoque une prise d air fut ma première idée mais comme j avais acheter la voiture dans un garage a vu cela a été réparé car la c est bien quand je suis en bas du réservoir je n ais pas encore testé je doit d abord changer la pompe de gavage pour voir si cela recommence car entre le plein et la moitié pas de souci elle démarre au quart de tour a chaud comme a froid et pas de bulle donc une prise d air pas sur mais je n exclu pas cette possibilité non plus en tout cas merci pour vos réponses je vous dirais si j ais trouver bientot
benji33
Salut exactement se que j'avez oublier de préciser c'est que sur la mienne la pompe de gavage était aussi HS xD, et il avait aussi donc de l'air mais sa ne provoquer rien de genant, hors a partir de la moitier du plein de G.O sa se gater, après au quart de G.O impossible de démarrer car le circuit se "vidanger" si on peut dire sa et le pire reste a venir a chaque virage la voiture caler que le GO se déplacer et la pompe de gavage aspirer de l'air. Bilan j'en est trouver une 50€ sur le bon coin, sa marcher et surtout si tu la change évite de solliciter la pompe (par exemple roule toujours avec la moiter du plein). Voila, la pompe de gavage est aussi un petit des défaut des E36. Avant tout regarde si tu a bien une tension qui arrive a la pompe. Voila
benji33
Avec un peut de malchance tu as la pompe a injection + la pompe de gavage, je ne l’espère pas pour toi.
olivier94
benji33 a écrit :Salut exactement se que j'avez oublier de préciser c'est que sur la mienne la pompe de gavage était aussi HS xD, et il avait aussi donc de l'air mais sa ne provoquer rien de genant, hors a partir de la moitier du plein de G.O sa se gater, après au quart de G.O impossible de démarrer car le circuit se "vidanger" si on peut dire sa et le pire reste a venir a chaque virage la voiture caler que le GO se déplacer et la pompe de gavage aspirer de l'air. Bilan j'en est trouver une 50€ sur le bon coin, sa marcher et surtout si tu la change évite de solliciter la pompe (par exemple roule toujours avec la moiter du plein). Voila, la pompe de gavage est aussi un petit des défaut des E36. Avant tout regarde si tu a bien une tension qui arrive a la pompe. Voila
Bonsoir Benji voila ce que tu décrit c est la meme pour moi par contre merci pour l astuce de ne pas trop solliciter la pompe *59/ a vu la pompe a injection n est pas en cause mais c est aussi la maladie de ce modèle donc ce WE j en saurais plus
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
