[TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
Re: [TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
Elle est d'Aout 2000. (après j'ai pas démonté les carters de protections en plastique pour vérifier, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites de pièces Auto)
- fifou_95
- Véhicule : 320d E46
Je crois que tu n'en as pas mais tu peux regarder rapidement sous les caches moteur. Le thermostat est tres visible.
- Calvalera
De toute façon je dois commander une courroie accessoire et un galet tendeur, au moment de changer tout ça, je jetterais un œil.
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Calvalera a écrit :Elle est d'Aout 2000. (après j'ai pas démonté les carters de protections en plastique pour vérifier, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites de pièces Auto)
Normalement, tu trouves ca sur les phases 2 a partir de 2004 en euro 4 donc ne te prends pas la tête.
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Hier j'ai constaté par température clémente que ma température montait bien au nominal, j'y comprends rien
Uploaded with ImageShack.us
- GOTGOT84
Joki
Twistered a écrit :Calvalera a écrit :Elle est d'Aout 2000. (après j'ai pas démonté les carters de protections en plastique pour vérifier, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites de pièces Auto)
Effectivement, moi sur ma 320D de 2003 phase 2 150ch en boite 5 j'en ai pas
- Twistered
GOTGOT84 a écrit :Petit up
Alors, redis nous ce que tu as changé et pas changé.
Moi ca me faisait ca avant que je change mon thermostat. Au dessus de 10-12°C ca se mettait au milieu sinon non. Donc du coup, redis nous ce que tu as changé car je m'en souviens plus (entre préchauffage, bougie, papillons... on oublie)
Merci Gauthier
- Twistered
Joki a écrit :Twistered a écrit :Calvalera a écrit :Elle est d'Aout 2000. (après j'ai pas démonté les carters de protections en plastique pour vérifier, mais c'est ce que j'ai vu sur les sites de pièces Auto)
Effectivement, moi sur ma 320D de 2003 phase 2 150ch en boite 5 j'en ai pas.
Parfait alors
- fifou_95
Pour rappel j'avais changé le thermostat egr y'a 15 jours mais ça n'avait pas résolu le probleme.
Hier changement du calorstat avec pompe à eau + courroies tout est rentré dans l'ordre!
Prochaine etape: amortisseurs + silent bloc triangle et biellette!
