Klaxon se mets en marche tout seul en tournant le volant ?
fifi59120
bonjour a tous
j ai un petit soucis avec ma 325 ci quand je tourne le volant mon klaxon se mais en marche pour moi c est un probleme avec l alarme comment pourrais je faire pour la désactiver merci
Modifié en dernier par Circus le 27 janv. 2013 11:46, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre détaillant plus les symptômes
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: alarme
bonjour,
cela ne serait pas plutôt un mauvais contact au niveau du klaxon
fils de connectique dont l'isolant serait usé et lorsque tu tournes les fils se mettraient en contact
et activerait le klaxon ou alors des petits contacts qui se toucheraient
après il y a ce lien où l'on parle du contacteur tournant hs : http://forum.motorsport-passion.com/topic/27906-demonter-klaxon-du-volant/
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Re: alarme
Circus a écrit :bonjour,
Je rejoint circus sur le sujet. Pour ma part j'ai eu ca sur mon ancienne 307, c'était le cable qui avait du jeu et qui des fois touchait la masse...
Bon courage
fifi59120
Re: Klaxon se mets en marche tout seul en tournant le volant
ok merci pour vos reponses
- 32#i_lover
Re: alarme
J'ai eu exactement le même problème sur une Golf I il y a quelques années.-
elphenomenoR9
- Véhicule : 330i e90 pack m
J ai eu le même problème sur ma e46. C était une vis qui s'était sorti de son emplacement et qui faisait contact quand je tournai le volant , un pote à ouvert le volant et à facilement résolu le problème en replaçant la vis à l'endroit adéquat.
- fab_03
- Véhicule : bmw E46 330cd
elphenomenoR9 a écrit :J ai eu le même problème sur ma e46. C était une vis qui s'était sorti de son emplacement et qui faisait contact quand je tournai le volant , un pote à ouvert le volant et à facilement résolu le problème en replaçant la vis à l'endroit adéquat.
+1 j'ai eu le cas sur la mienne aussi, c'était une vis de l'insert qui est sortie
fifi59120
merci pour vos reponses le pir c est que j ai pris la voiture ce matin pour aller au boulot et plus rien donc je ne sais quoi faire c est bizarre comme histoire
- Mandragore
- Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Petit déterrage : j'ai le même problème
Quelle galère pour rentrer à la maison
Je regarderai ça le week-end prochain, je reviens vers vous en cas de besoin
