Recharge batterie
lilou2
Véhicule : (e60) 530d
Recharge batterie
Message par lilou2 »
Bonjour a tous
Je voudrai recharger ma batterie sur ma E60 530d an 2003
Puis je la mettre en charge sans la debranché du vehicule ?
ou y a t il une procedure a suivre ?
Merci d avance pour votre lumiere *59/
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: Recharge batterie
Message par skippy93230 »
Il faut debrancher une cosse au moins
Modifié en dernier par skippy93230 le 26 janv. 2013 19:32, modifié 1 fois.
lilou2
Merci skippy
Preference le + ou le - ?
PDD
Message par PDD »
Moi je ne débranche jamais rien avec mon chargeur "électronique"...jamais eu de problème.Si tu veux débrancher toujours le -.
lilou2
Ok ppd
J avais peur que le faite de deconnecter la batterie
Au moment de la rebrancher que je me retrouve avec pleins de defaut etc....
tom84
Message par tom84 »
moi j ai recharger ma batteri 330d j ai tout debrancher et ca pose pas de probleme aucun default en rebranchant
malfra90
Véhicule : 330 D E90 luxe PACK M
Message par malfra90 »
salut débranche tes deux cosse car vaut mieux ne pas tenter le diable si un pic de tension survient risque de cramer quelque chose
lilou2
Merci malfra
Demain matin vais mettre ca en charge en debranchent les 2
C est Plus sur
PDD
Message par PDD »
totalement inutile mais si tu le fais tu débranches tout d'abord la masse puis le plus.
malfra90
peu etre inutile mais je pense qu'il vaut mieux etre 2 foix plus prudent avec l'éléctronique au prix ou coute un calculo.
