[530D] Moteur claque, puis claque plus quand bougie retirer.
- SNAKE PLISSKEN
- Véhicule : 530D E60 PACK LUXE
Salut voilà j'avais un problème avec ma BMW, le moteur claqué avec de la fumée qui sort via le bouchon d'huile
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BncT-UAgMxQ[/youtube]
J'ai changé 2 pistons morts [4 et 5] (un troué et un autre déformé)
Malheureusement le bruit continue par contre plus de fumer dans le bouchon.
Le bruit est dans toutes les plages de régime. Par contre quand je retire la bougie cylindre 1 Le claquement disparait. Donc j'ai un doute, sois L'axe de piston ou les coussinets. J'ai déjà commencé le démontage de la culasse (70%) mais avant d'enlever les vis de la culasse. Vous me confirmez que c'est l'axe ou les coussinets ?
Merci de votre aide.
PDD
Re: [530D] Moteur claque, puis claque plus quand bougie reti
Vu le problème de ton moteur ne vaut il pas mieux contrôler les jeux de tous les axes de pistons et de remplacer tous les paliers de vilebrequin???
- SNAKE PLISSKEN
Oui, je sais j'aurais du faire sa quand j'ai changer les 2 pistons Mort.
Perte de temps et d'argent malheureusement --"
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
PDD a écrit :Vu le problème de ton moteur ne vaut il pas mieux contrôler les jeux de tous les axes de pistons et de remplacer tous les paliers de vilebrequin???
Tres tres bon conseil !!!!!!
