Prestation nettoyage des injecteurs pro: pour diesel
- olivier95
- Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Bonjour à tous et très bonne année 2013.
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé alors j'ouvre le post (à déplacer si ce n'est pas la bonne section bien sur).
Je me suis rendu chez f.. vert en urgence ,la semaine dernière, pour acheter des pneus avant la vague de froid
et j'ai découvers une nouvelle prestation a faire dans leurs ateliers (59.90 Euros de mémoire) qui est proposée pour nettoyer
les injecteurs essences et diesels avec du produit Bardhall Pro et une étrange machine sur roulettes avec des tuyaux translucides et un récipient adapté...
Donc voilà je pose la question: quelqu'un connait-il le procédé et bien sur est-ce éfficace?
Je pense qu'ils interviennent directement sur la rampe ou après le filtre à gazoil en injectant le produit....
Je suis preneur d'informations si quelqu'un connait.
Cordialement
Olivier
Cordialement
Olivier
Re: Prestation nettoyage des injecteurs pro: pour diesel
Bonsoir,
Je ne connais pas la machine et le produit Bardhal, par contre il y a quelques années (au moins 10, pour ne pas dire 15 :-) ).
J'avais fait nettoyer mon système d'injection (Essence à l'époque) sur une machine avec du produit "Liqui Moly", la machine prenait place avant la pompe à injection et délivrait le produit (1 Litre) directement au moteur (qui ne tournait qu'avec ça d'ailleurs).
La voiture ratatouillait et lorsque je mettais le pied au plancher elle s’étouffait, suite à ça, c'était le jour et la nuit.
Donc si Bardhal est aussi efficace que le Liqui Moly, ça peut le faire
- fab_03
- Véhicule : bmw E46 330cd
La machine est branché via les raccords juste en sortie du filtre à gazole.
Le moteur tourne uniquement avec les 1litres de produit pendant 45 min. Concernant l'efficacité je pense que ça ne peut faire que du bien!
fab_03 a écrit :La machine est branché via les raccords juste en sortie du filtre à gazole.
- floben86
- Véhicule : Bmw (E46) 330xd / (F20) 120d
Salut moi mes parent l'on fait faire chez eux pour le prix que tu indiques rien de plus rien de moin au ressenti moteur ni sur la conso
voici les escots que j'en ai eux .
Par contre je ne connait pas leur machine .
Je pence que tu meilleur temps d' acheté le produit et de le mettre dans ton réservoir le rendue serra le même . Pour l'avoir essayer en partent en vacance j'avais relevé une baisse de conso d’environ 0,5L max
Moi pour mes injecteurs je les avaient démontés et emmenés chez un spécialiste (teste mesure des tolérance nettoyage remplacement des joints un était HS remplacement oblige par un échange standard qui dit échange standard reprise de mon injecteur par le spécialiste pour le revendre par la suite réparé donc il me la conté comme un nettoyage réparation coût 300e pour les 6
- olivier95
Bonjour messieurs.
Et bien je vous remercie bien pour vos réponses.
J'ai même entendu dire que certains utilisaient le produit directement dans le filtre à gazoil en lieu et place de celui-çi
lors de son changement.
Si je me décide, je t"acherai bien évidement de vous tenir au jus§
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Jeremy34
- Véhicule : BMW e36 325 tds
Salut à tous!
Quelqu'un aurait-il du nouveau à propos de cette intervention?
Mon vieux TDS et moi pourrions être interessés
- olivier95
Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire quoique ce soit.
J'espere que nous pourrons avoir des infos rapidement.
Cordialement.
Cordialement.
