[bmw 530d e39] Probleme d'acceleration
tytye39
Message par tytye39 »
Bonjour a tous et a toute !!!
Je viens a vous car j'ai un soucis a l'acceleration quand je suis en 3eme a 1500tr min environ et que je mes pied planche arrive a un moment ma voiture cale
J'ai change mon filtre a gasoil ma pompe a carburant car aussi le soucis des que j'arrive a 15l la voiture cale aussi et ma pompe de gavage je precise quel et d'occas donc pas sur a 100% pour 100%
Donc je commence a me tire les cheveux *63* je ne sais plus quoi faire pouvez vous m'aidez svp j'ai épuise mes idée
Et bien sur je paye un coup a boire pour tout le monde et surtout a celui qui me tourvera la solution hihi :trinque:
Cordialement a vous et merci part avance.
golftuga92
Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: [bmw 530d e39] Probleme d'acceleration
Message par golftuga92 »
salut
commence déja par un passage a la valise
avant d'acheter des pieces pour rien ;)
ensuite via le diag tu sera quelle piece est en défault
tytye39
Salut a golftuga92 merci de ta reponse !!!!
J'ai l'est deja passe a la valise mais pas de defaut je ne sais plus ou cherche je me demande si ma pompe haute pression ne serait pas en cause car sens un peux le gazoil!!!
golftuga92
Bizar comme même
Moi je pencherais sur une pompe de gavage vus les symptôme que tu decris
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Message par velours »
golftuga92 a écrit :Bizar comme même
46* *br*
tytye39
la pompe de gavage a ete change
golftuga92
d'ocaz?
tu es sur de son bon fonctionnement ? **1
tytye39
oui d'occaz!!!!
tu serait les teste ?
golftuga92
En dessous de 15litre de gazoil sa démarre?
anonyme
Message par anonyme »
Salut
Regarde les tuyaux d'essence normalement c'est transparent tu doit bien voir si la gasoil passe ou pas . si y a des bulles apres ton filtre a gazoil cest que c'est ton filtre qui est mort, si y en a avant cest que c'est ta pompe de gavage et si ta changer et que tu sait que ca fonctionne bien regarde les tuyaux si ils ne sont pas boucher peut etre dans le reservoir ya de la saleté qui bouche le tuyau.
