Sur ta vidéo ton moteur est pas chaud, voir l'aiguille de température.... et en plus tu tape dedans comme un enccc... normal que ton turbo siffle à la mort...
C'est pas très sympa pour ton moteur.
Normalement ton aiguille de température doit être à la verticale. (du moins sur la mienne c'est comme ça)
Pour ça tu démarre à froid et tu roule et tu dépasse pas les 2000 tours par respect pour la mécanique froide.
Et normalement faut pas 10 minutes pour que l’aiguille soit ok. (attention entre temp eau et huile) la boite par exemple est plus souple un peu plus tard.
A chaud, tu peux taper dedans au delà de 2000 tours.
Mon turbo siffle aussi un peu à froid, mais à chaud plus rien, donc bon voila vaut mieux faire attention.
EDIT: Je vois pas le rapport avec les injecteurs.... et un turbo ça cout cher donc bon si a chaud ça siffle pas a mon avis c'est pas la peine.
