Souci de ventilation après changement du régulateur
Anthonydu25
- Véhicule : (E46) 320D
Bonjour, voilà après le changement de mon régulateur de ventilateur ( ou j'avais deja posté ici car mon fusible était un 10A au lieu d'un 50A^^) ou tous fonctionnais pour le mieux depuis 2 semaines.
Hier en roulant ma ventilation se coupe, j'essaye alors de la baissé et remonté rien à faire, je continu de rouler pendant 10 min et je remet la ventilation en route et là elle fonctionne parfaitement pendant5 min avant de se couper. En gros la ventilation fonctionne un peu quand elle veux ...
Savez vous de quoi cela peux venir?
A savoir que le régulateur changé est une pièce neuve achetée chez BMW.
Merci d'avance à tous pour votre aide !
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Souci de ventilation après changement du régulateur
là ça peut venir du moteur de ventilation qui ce met en sécurité, il doit y avoir une protection thermique
peut être que le moteur force un peut pour tourner...il faudrait essayer de lubrifier l'axe en passant par le compartiment moteur et en retirant le filtre d'habitacle et le cache derrière.
Anthonydu25
C'est peut etre ça car ma ventilation fait un petit bruit par moment comme un petit sifflement.
Pourrais tu m'expliqué comment procéder, car moi et la mécanqiue ça fait deux
- ricric11
regarde sur ce forum ça t'aidera http://www.techniconnexion.com/t12571-e46-328i-an-00-pas-de-ventilation-resolu
le but est que tu est accès au moteur, voir si il toune facilement avec les doigts, pour gaisser l'axe utilise des graisse a base de vaseline ou de silicone, mais pas une qui sent trop fort, sinon tu va récupérer l'odeur d'huile dans l'habitacle...
