Problème centralisation porte passager E90
Tropicowen
Re: Problème centralisation porte passager E90
Probleme réglé, serrure HS
- chocobmw
- Véhicule : à pieds pour l'instant :-(
salut
j'ai le même problème, la serrure est HS (avant droit) et lors de ma dernière révision j'ai fait faire un devis de réparation
j'ai été surpris du prix de la pièce seule qui, de mémoire, doit être à 75 € (je vérifierais)
je pense que je vais le faire moi même...(faut juste que je m'y attèle !)
Tropicowen
chocobmw a écrit :salut
73€ exactement,
Le mec de la concession me disait qu'il y a eu tellement de probleme qu'ils ont baissé les prix....
Ils aurait pu le prendre en charge si deja...
Stamper44
Salut a tous,
Chocobmw et Tropicowen , vous l avez changé vous même ???
Comment sort-on le moteur une fois la portière dégarnie ? Vous découper la mousse grise
- chocobmw
hello
désolé pour la réponse tardive mais j'étais en vacances
pour ma part je n'ai pas encore fait la réparation (j'appuie sur le bouton pour fermer la porte et je tire sur la poignée pour ouvrir comme quand j'avais ma supercinq ! super...
par contre je veux bien avoir ton compte rendu de la réparation si tu as été au bout
Son_Osmanli_uA
J'ai également un problème similaire au votre, la porte AR Gauche ne s'ouvre plus, le petit bouton est en position fermée, je ne peux l'ouvrir ni de l'intérieur ni de l'extérieur, manuellement ou avec la télécommande idem, toujours bloquée.
Vous pensez que ça peut venir des fusibles même pour une seule porte ?
( BMW 320d 2006 )
Il se fait tard pour vérifier les fusibles mais si j'ai bien compris je dois regarder les fusibles 56 et 57, les remplacer par des 20A si elles sont cramée, est-ce bien ça ?
( BMW 320d 2006 )
- chocobmw
oui commence par çà...
si c'est bien çà, çà te permettra d'ouvrir la porte manuellement
par contre si la serrure est cramée aussi, il te faudra la changer !
moi çà fait quasi 1 an 1/2 que je roule comme çà !
Son_Osmanli_uA
Moi aussi ça me dérange pas plus que ça, mais je dois passer le contrôle technique et ce problème passe en contre-visite apparemment
- chocobmw
j'ai jamais vu de contrôle ou le gars vérifie la fermeture centralisée
si tu changes le fusible, tu devrais pouvoir l'ouvrir et la fermer à la main (moi aussi la porte restait bloquée tant que le fusible n'a pas été remplacé)
moi c'est ce que je fais et je n'ai pas eu de souci au controle
Son_Osmanli_uA
Non il vérifie pas la centralisation mais l'ouverture de la porte et vu que la mienne est bloquée constamment le contrôle n'est pas valable
