Géometrie 318d e91
tchitcha35
Géometrie 318d e91
Message par tchitcha35 »
Je voudrais avoir un avis sur une géométrie qui a été faite par euromaster.
J'ai fais un remplacement de pneu et géométrie car au CT on m'a signalé pneumatiques a remplacer et usure anormale.
Je fais donc faire les travaux chez euromaster, on me rend la voiture en me disant que tout est ok et de ne pas m'inquièter si il reste des valeurs dans le rouge car elle sont pas loin des valeurs exactes.
je pars donc cet été en espagne.....Catastrophe la voiture était extremement difficile à conduire en ligne droite, c'était tout bonnement atroce, j'ai cru à plusieurs reprise qu'on allais se planter..
Nous rentrons en france tant bien que mal et je décide de retourner ces euromaster pour faire vérifier tout ca. Comme c 'est les vacances l'équipe qui me recois est 100% différente, je leur explique le topo et me disent que c'est aps normal
et le la géo est pourrie. Donc super sympa il me la refont.
Au final la voiture se comporte beaucoup mieux mais elle tir toujours a droite, il est assez difficile de trouver une position milieu au volant ou la voiture roule droit (j'ai également de léger tremblements dans le volant mais je pense qu'il faut faire un équilibrage des roues)
je met les rapports si quelqu'un peux me dire si quelque chose cloche
Mikl63
Re: Géometrie 318d e91
Message par Mikl63 »
Si elle tire a droite c'est surmant a cause des pneus qui ont du etre déformé a cause du mauvais reglage
Mikl63
avez-vous les rapports ?
tchitcha35
j'ai 2 pneus sur 4 qui ont été remplacés.
Je n'arrive pas a joindre les rapports, ca me signale que je ne suis pas présenté sur le forum.
tchitcha35
Je n'ai toujours pas résussi a mettre les rapports sur le forum, donc je les ai mis ici
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK467550ff88d9d51d9/
Mikl63
Les 2 mécano n'ont pas choisi le meme model de bmw et sur les 2 papiers le reglage et bon. Mais sur le premier avant le reglage les 2 roues sont tourné sur la droite, donc je pense que le mécano avait fait un reglage avec le volant pas droit legerement sur la droite.
tchitcha35
Donc selon toi il y aurai besoin de reprendre les réglages pour que le volant soit droit?
En tout cas merci pour ta réponse super rapide. *15*
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
N'y a t-il pas besoin d'initialiser le capteur d'angle de bradage après avoir touché à la géométrie ? Manière que l'ESP ne voit pas une fausse dérive du véhicule...
tchitcha35
only_36 a écrit :N'y a t-il pas besoin d'initialiser le capteur d'angle de bradage après avoir touché à la géométrie ? Manière que l'ESP ne voit pas une fausse dérive du véhicule...
Je ne comprend pas ce dont tu parle avec le capteur d'angle.
Pour le moment elle est recontrolé par euromaster. Je posterais le rapport des que possible.
En tout cas ils m'ont dit que c'était pas possible de voir que le volant était tourné à droite, rien qu'en
Regardant le rapport.
allmontana
Message par allmontana »
Si tu veut etre tranquille faut payer la geometrie chez bmw..!
