voyant moteur
fabrice320d
voyant moteur
Message par fabrice320d »
bonjour
a toutes et a tous
voila en demarrant ma bmw320d 2008 edition 109000km (acheté en decembre 2012 chez bmw valenciennes a 106000km)un voyant representant un moteur c allumé en fixe de couleur jaune !!!!!!
quelqu un peut il me renseigner sur ce defaut .
Merci (je suis tres inquiet) c ma premiere bmw !!!
neximus
Véhicule : BMW 530da (e39) pack M
Re: voyant moteur
Message par neximus »
As-tu regardé sur le manuel ce que représente ce voyant?
anonyme
Re: voyant moteur
Message par anonyme »
Un voyant orange ?
Tu as noté une baisse de puissance ?
C'est peut-être le voyage de défaut moteur - puissance réduite.
Le calculateur aurait détecté un défaut sur un capteur et a mis le moteur en mode dégradé.
Soit tu vas chez BMW pour un diag de ce défaut, soit tu roules comme ça un petit moment pour voir si le défaut disparait;
J'ai eu un probleme similaire sur la mienne: je cale (ça arrive *008 ) mais un defaut a été constaté au moment de caler et paf, le voyant orange et plus de puissance. Mais comme il n'y avait pas vraiment de défaut (sauf le conducteur qui a calé ...) le témoin s'est éteint après un petit moment de fonctionnement normal et la puissance est revenue normalement.
J'ai quand même fait contrôler à la valise par sécurité. Il est bien apparu un défaut de mesure du débit d'air, mais qui ne s'est pas reproduit. Donc RAS.
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: voyant moteur
Message par Peraltas »
Salut, ce voyant te signal un default moteur, mais seul un passage a la valise pourra te dire a quoi il correspond, ça peut être tous et n'importe quoi (un capteur, une sonde, problême EGR, papillon etc...) bref tous ce que tu a sous le capot (mais c'est pas forcement grave c'est peut être une connerie, donc t'inquiete pas tout de suite surtout si tu ne remarque rien en roulant).
Si par contre ta voiture a un comportement bizare depuis l'affichage du voyant, décris les nous on pourra peu être te répondre, sinon valises, pas le choix.
fabrice320d
Re: voyant moteur
merci pour vos reponse !
non je n'ai rien remarqué niveau comportement de la voiture puissance et autre rien a changé.elle est garanti demain j'appel bmw je vous tiendrai au courant sa peux toujours servir ..
:merci:
Peraltas
Re: voyant moteur
Ouaip tiens nous au jus
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: voyant moteur
Message par PDD »
Ce voyant indique que les valeurs de pollution des gaz d'échappement sont anormalement élevée. Vraisemblablement toute l'admission est encrassée, vanne EGR, admission et ses clapets, entrée culasse. Tu es sous garantie et BMW va tout remplacer et tu repartiras "à neuf" pour 100000 km avant que cela se reproduise...Profite en pour faire vérifier la chaine de distribution, gros point faible du moteur N47.
malfra90
Véhicule : 330 D E90 luxe PACK M
Re: voyant moteur
Message par malfra90 »
salut
PDD a écrit :Ce voyant indique que les valeurs de pollution des gaz d'échappement sont anormalement élevée. Vraisemblablement toute l'admission est encrassée, vanne EGR, admission et ses clapets, entrée culasse. Tu es sous garantie et BMW va tout remplacer et tu repartiras "à neuf" pour 100000 km avant que cela se reproduise...Profite en pour faire vérifier la chaine de distribution, gros point faible du moteur N47.
*64* *64* *64* je ne suis pas du tout d'accord avec toi .
ce voyant signifie que le calculo moteur a détecter un défaut moteur donc sa peu tout dire capteur, sonde, egr, turbo, injecteur, pompe à injection, papillon .... sa peu être tout et n'importe quoi placer dans le compartiment moteur.
un exemple ce matin je passe la valise sur une laguna avec le meme voyant allumé et c'était l'aprentissage des butée papillion non aprise.
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: voyant moteur
Message par PDD »
Alors tu n'as pas le manuel de l'auto...car ça y est clairement indiqué, "valeur d'émission de polluants trop élevée". j'ai eu le même voyant allumé sur la mienne et c'était bien cela, vanne egr encrassée. Mais bien d'accord avec toi il y a d'autres possibilités.
fabrice320d
Re: voyant moteur
bonjour voila g pris rdv chez bmw pour le 4 fevrier l'ennuis c que ce matin en prenant ma voiture au demarrage le voyant ne c plus allumé !!!!! j v quand meme aller au rdv bmw
