Sifflement courroie
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Sifflement courroie
Message par Calvalera »
Bonjour, cela faisait 2/3 jours que j'avais pas démarré la voiture à cause de la neige, et j'ai au démarrage elle faisait un léger sifflement.
J'ai du faire 15 bornes en pensant que ça allait passer, elle siffle toujours.
Le sifflement vient de l'endroit que j'ai fléché sur la photo: (y a une courroie qui passe à cet endroit)
Quelqu'un a déjà eu le soucis? (courroie, galet)
PS: ma voiture est une 320D de 2000.
zx636r
Re: Sifflement courroie
Message par zx636r »
si sa siffle ou sa couine , met du tacle sur ta courroie , et sur mon 318 i la ou il y a la fleche , c'est ta pompe a eau , apres je sais pas si elle place la , la tienne
Calvalera
J'apporte un peu plus de précision, elle fume blanc/transparent (je pense à de l'eau dans le pot d'échappement), pas de mayonnaise dans le machin d'huile.
Elle fonctionne tout à fait normalement, turbo ok, pas de bruit parasites à part le sifflement.
Calvalera
zx636r a écrit :si sa siffle ou sa couine , met du tacle sur ta courroie , et sur mon 318 i la ou il y a la fleche , c'est ta pompe a eau , apres je sais pas si elle place la , la tienne
Du tacle? Tu voulais dire du talc non?
zx636r
oui talc pardon ^^'
si elle fume blanc le matin ou au 1er demarrage c'est normale , c'est l'humidité dans ton echappement qui s'evapore ;)
si elle fume blanc a chaud , faut plus s'inquiete
Calvalera
La fumée je suis sur à 99% que c'est de l'évaporation de l'eau dans le pot d'échappement.
Là où je m'inquiète plus, c'est de savoir quelle courroie est en défaut, si c'est celle de la pompe à eau, c'est chaud...
zx636r
c'est ta courroie d'accessoire , apres si c'est vraiment la courroie qui couine c'est pas bien grave , au pire tu la change sa coute pas trop chere ; apres avoir si c'est ta pompe a eau qui commence a prendre du jeu , si ta peur change les 2 sa coutera pas chere ;)
Calvalera
J'ai fais écouter le bruit à un mécano qui connait bien BM, il m'a dit "courroie et galet".
Je m'en tire pour du 40/50€ sur Oscaro.
zx636r
courroie et galet tendeur , oui ca va tu t'en sors bien ^^
Calvalera
Et la du coup il fait moins froid et j’entends presque plus le sifflement.. Ça doit pas être bien grave, mais je vais le changer quand même, on sait jamais.
