clé complete diamonds E46 ebay
belon69
Véhicule : 320D F31
Re: clé complete diamonds E46 ebay
Message par belon69 »
Salut,oui j'ai essayé mais sa fonctionne pas mais bizarrement j'ai essayé de faire la manip avec ma clé d'origine qui fonctionne et la pareil, mais sa fonctionne quand
je tourne cinq fois de suite dans le neiman,j’enlève la clé et j'exécute la manip et la sa fonctionne et j'essaie de suite avec la nouvelle clé mais sa réagit pas.
Je pense comme FAF330,je suis obliger d'aller chez bmw pour qu'il prenne la clé qui fonctionne ou la clé de secour,qui récupère les données et les balances dans la nouvelle avec
un programmeur ou il se connecte directement a la voiture et programme la clé
j'étais intéressé par ce produit car en gros c'est ça
[url="http://chinoisefille.centerblog.net"]Image[/url]
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Tu devrais expliquer ton problème sur le forum de Dark pour voir si il n'a pas de solution avant d'investir.(normalement, il faut être inscrit sur sonforum pour obtenir une réponse mais ils répondent quand c'est la première fois)
belon69
Véhicule : 320D F31
SPOOKY74 a écrit :Tu devrais expliquer ton problème sur le forum de Dark pour voir si il n'a pas de solution avant d'investir.(normalement, il faut être inscrit sur sonforum pour obtenir une réponse mais ils répondent quand c'est la première fois)
Je vais voir, suis inscrit je vais lui expliquer la chose pour voir
Alex r
Véhicule : BMW E46 320D - 2003
Message par Alex r »
Des news ?
belon69
Véhicule : 320D F31
Alex r a écrit :Des news ?
Salut
Bon et bien j'ai essayé une autre concession qui ma dit de passer pour qu'il regarde,a l’accueil de l'atelier je leur es mis un peu la pression,je leurs est dit
clairement les choses, qu'ils avaient tous le matos pour le faire et dans ma foulée j'ai dit "vous pouvez le faire ou vous ne voulez pas le faire!!!!!" le responsable
ma dit que les clés ont peu les reprogrammées, et ben voila,bravo *br*
donc ceci dit a l'occasion je passerai les voir et puis surtout combien il va me prendre.
faf330
Véhicule : Bmw (E46) M3
Code VIN : JP90721
Message par faf330 »
Salut
*42* *42* *42*
C'était sur qu'il pouvait le faire!!! De mémoires il faut compter entre 80€ et 100€ il me semble. *61*
En tous cas nickel si ton souci va se régler. *15*
belon69
Véhicule : 320D F31
faf330 a écrit :
Salut
*42* *42* *42*
entre 80 et 100€ :shock: suis bien tenté par le boitier si dessus car lui coute 50€ sur le net,c'est sur que si c'est ce prix la,je m’achèterai le boitier HITAG-2
joe897897
Message par joe897897 »
Hello,
je suis exactement dans le même cas, as tu solutionné ton problème ?
As tu investi dans le fameux HITAG-2 ?
kyle7864
Message par kyle7864 »
pour info le probleme n'est pas de rendre service au client en tout cas pas partout
la raison principale c'est surtout qu'une prog peut planter et dans ce cas on fait quoi? la clef pas d'origine ne pouvant aller en garantie soit le client repart avec une clef naze en ayant payé pour rien ou gratuit si la concession bosse gratos soit le garage se tape a payer une clef neuve
de plus les concessions ont obligation de monter et travailler avec du materiel approuvé bmw au risque contraires de sanctions financieres
en sachant que les programmations sont centralisés via un serveur dans chaque concess direct vers l'allemagne va justifier une clef noname passée par là
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
kyle7864 a écrit :pour info le probleme n'est pas de rendre service au client en tout cas pas partout
Exactement.
De plus, faut arreter de grapiller des economies bout de chandelles un peu partout les gars. Je vous imagine bien etre a la reception d'une concession et de recevoir un "client" : "Bonjour, j'ai pas acheté la clef chez vous, vous pouvez me la programmer?". Je vois pas en quoi la concession a à se plier en quatre pour quelqun qui achete ses affaires sur Ebay. Vous voulez faire des economies, c'est jusqu'au bout les gars.
C'est peut etre plus chère en concession, mais vous recevez une clef gravé, encodée, et pas de prise de tete.
