[Résolu] Difficulté démarrage à froid
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Re: Difficulté démarrage à froid
Message par KickDown »
dans mon cas oui j'ai les bougies à changer, toi c'est la batterie à changer et ca risque de te couter aussi dans les 200 je crois
Sprotchy
Message par Sprotchy »
Batterie ET les bougies lol, moi tant que c'est pas le démarreur ou le moteur, enfin j'espère que changer la batterie suffira pour la faire répartir.
KickDown
le mieux est de tester avec des cables ou un starter avant d'acheter une nouvelle batterie, pour les bougies tu es certain qu'il faut les changer?
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Message par zoukeo »
Sprotchy a écrit :Batterie ET les bougies lol, moi tant que c'est pas le démarreur ou le moteur, enfin j'espère que changer la batterie suffira pour la faire répartir.
hello!
à la vue de ta vidéo ta batterie est vide quand tu démarres... alors soit elle est simplement à changer ( ce que je te souhaite), soit quelque chose consomme tout le jus à l'arrêt... quelle âge a ta batterie? elle démarre bien avec une autre voiture et les câbles?
Sprotchy
Je ne sais pas je n'ai pas d'autre voiture pour faire le teste ni les pinces, je n'ai aucunes factures , d'après moi ça fais 13 ans quelle a pas été changer ( c'est possible. ?)
KickDown
même une batterie avec entretien ne dure pas aussi longtemps, sur la batterie il y a la date, mais bon aucune importance si'il faut la remplacer. un conseil : achète les cables (environ 15€) et essai, ils pourront toujours te servir dans un cas pareil ou aider qqun.
zoukeo
essaye de débrancher ta batterie une nuit pour voir ( quand elle a bien était chargée bien sur) et tu verras si tu arrives à redémarrer le matin comme ça.
Sprotchy
Et voilà ! Les bougies de préchauffages changées ainsi que les joints de collecteurs, la voiture démarre au quart de tour ! J'ai changé le filtre à air en même (vous auriez vu la tronche de celui que j'avais, noir noir NOIR) en tout cas pour l'instant ça marche, après à voir demain si c'est toujours ok !
Pour info :
- Les 4 bougies de réchauffage = 73€ (Chez niort)
- Les 8 joints (4 ronds et 4 carrées) = 31 (Chez BMW)
- Filtre à air = 29,99€ (Chez feu vert, je conseille aux gens qui n'ont pas changer son filtre depuis un bail qui doivent changé les bougies de le faire en même temps, c'est vraiment galère pour l'atteindre, croyez moi j'étais avec le mécano pendant l'intervention x))
Voilà, merci beaucoup à tout le monde, vous m'avez grandement aidé, je vous dis à très bientôt sur le forum !
:merci:
Twistered
Re: [Résolu] Difficulté démarrage à froid
Message par Twistered »
Felicitations a toi :)
A tres bientot :)
jc0027bmw
Message par jc0027bmw »
bonjour,quelqun pourrais m éclairé g des problème pour démmaré avec le froid, quant elle est chaude elle démmare au car de tour , g mis une nouvelle baterie , 4 nouvelle bougie, fais vérifier le relait de préchauffage , le matin je préchauffe 3 fois en suite je dois trourné le contacte sans lacher jusque quant elle démmare mes je doit l avoir du premier coup ou ces foutu je dois alors la tiré elle tourne environt 10 sec bizare et en suite on dirais quel ce dégorge fumer blanche et en suite prent ces tour normalement bmw 320d 136ch 2001 280.000km ne serait il pas mes injecteur ???
