[BMW 330Cd e46] Problème de siège chauffant
- Véhicule : BMW (e46) 330Cd
Voici donc mon problème, lorsque je mets mon siège (conducteur) chauffant en marche il s’éteint à la seconde d’après... tandis que le siège passager chauffe dès qu'on l'active...
Vous n'aurez pas une idée de la source du problème ? une résistance qui aurait sauté ? ou un faux contact ?...
Et que serait le coût de réparation (pas évident car la source est non connue ^^).
Merci.
Merci.
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: [BMW 330Cd e46] Problème de siège chauffant
Salut, regarde si tu n'as pas un faux-contact ou autre, car il se met en sécurité.
Bon courage pour tout démonter !
Tout démonté ?!
je vais devoir réserver un weekend pour ça, ou l'apporter chez BMW directement...
Merci pour ta réponse
C'est un problème assez récurant sur les E46, en regardant sur le net, il revient assez souvent !
