4 amortisseurs à changer sur mon 330 cd pack luxe
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Re: 4 amortisseur a changer sur mon 330 cd pack luxe
Amortisseurs Bilstein
TYPE RÉFÉRENCE POSITION PRIX UNITAIRE TTC
Bilstein B4 22-139931 G AV 205,71 €
Bilstein B4 22-139948 D AV 205,71 €
Bilstein B6 reglable 10 31-181884 G AV 328,90 €
Bilstein B6 reglable 10 31-181891 G AV 328,90 €
Bilstein B8 35-115069 G AV 233,22 €
Bilstein B8 35-115076 D AV 233,22 €
Bilstein B8 35-115106 G * AV 257,14 € * amortisseur court -45 mm
Bilstein B8 35-115113 D * AV 257,14 € * amortisseur court -45 mm
Bilstein B4 19-103150 AR 110,03 €
Bilstein B6 reglable 10 26-181905 AR 215,28 €
Bilstein B8 24-026987 AR 131,56 €
Voici les références dispos chez EUROFAC pour une 330cd E46 avec châssis M
Après faut comparer avec les Rèfs du catalogue BILSTEIN que je n'arrive pas à ouvrir
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
oui voilà pas de B6 sport pour le châssis sport mais des B6 ajustable!!
Donc soit B4 ou B8 pour nos châssis sport
- sbg330
- Véhicule : Bmw (E46) 330Ci / M3 E92 DKG
bonsoir,
J'ai une petite question. J'ai l'amortisseur arrière droit qui fuit, je vais donc changer les 2. Je voulais prendre des bilsteins pour avoir quelque chose de fiable. Je n'ai pas le chassis sport et la voiture est strictement d'origine. Ai je un interter a prendre des B6 par rapport à des B4?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- e46ci
- Véhicule : E30 318 IS FULL STOCK
hello
j'ai peur que le B8 soit très dur............
- GOTGOT84
J'ai conduit une M3 e36 avec B8 + Eibach et bien franchement´ c'était top
- iliessou
le B8 finalement sera surement mon choix vue que le B6 sport n'existe pas
sauf en ajustable mais trop cher....
.gif)
.gif)
- e46ci
hello
tu compte investir quand ??
- iliessou
J'ai un peu le temps on vas dire...car je veux cette configuration pour le départ des vacances d'été (En Espagne
) donc je pense faire ça vers le printemps, vers mars en gros.
- e46ci
Re: 4 amortisseurs à changer sur mon 330 cd pack luxe
ok.......
je vais voir de mon coter pour avoir un peu d'info......
