Puissance batterie avant changement
Bonjour ma batterie est actuelle à 12.1 V es qu'il faut la changer ?
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Re: Puissance batterie avant changement
Moteur tournant ou pas?
chriskala a écrit :Moteur tournant ou pas?
Moteur éteint.
tu as des pb au démarrage ??....
Stephane71390 a écrit :tu as des pb au démarrage ??....
Non elle démarre bien
12.1 c'est djuste
moi je mettrai un coup de charge .
Tu as combien moteur avec feux et ventille en route ?
bmw77 a écrit :12.1 c'est djuste
Pas encore essayé.
- Véhicule : x5 lci exclusive
Moi ca me semble correct avec les T° basse actuelle et les composants qui pompent toujours du courant moteur éteint ....si la voiture démarre nickel pourquoi changer s'il n'y a aucune anomalie constatée
biff a écrit :Moi ca me semble correct avec les T° basse actuelle et les composants qui pompent toujours du courant moteur éteint ....si la voiture démarre nickel pourquoi changer s'il n'y a aucune anomalie constatée
Car quand sa commence a être vide l'électronique sur c'est véhicule s'emballe. Je vais essayer déjà une recherge avant de faire le changement.
12,1 c est batterie en fin de vie et bonne a recharger
