Message d'erreur sur écran 16/9
metalloch
Message par metalloch »
j'ai une question qui concerne ma 530D, voila peut de temps mon boîtier de direction active s'est mis en défaut. Je suis passé chez BMW et le diagnostique a été fatal : boîtier HS.
Coup des réparations avec main d’œuvre un petit billet de 1000 Euros.
Bref, j'ai demandé si je pouvais tout de même rouler sans la direction active et le chef d'atelier ma affirmé que ce n'était pas dangereux.
Question: comment faire pour enlever le message d'erreur qui apparait tout le temps sur l'Idrive à chaque fois que je démarre le véhicule ?
Si vous avez une solution je suis preneur.
Bonne soirée
rafi88
Véhicule : 530d e60
Re: Message d'erreur sur écran 16/9
Message par rafi88 »
salut
tu a le voyant avec le petit volant allumer en permanence ?
si oui essaye ça
tu démarre la voiture et tu va a font avec le volant d'un coter puis arriver a fond du donne deux / trois coup ( comme si tu insister pour tourner )
ensuite tu va de l'autre coter et tu fait pareil
recommence l’opération 2 fois
tu te remet au centre et tu coupe le moteur enlève les clés
puis redémarre et va faire un tour normalement le voyant devrais s’éteindre
j'ai déjà fait ça sur 4 bmw avec se problème et aucun voyant n'est revenu
@plus
metalloch
Bonsoir,
merci pour ta réponse je tente ça demain et je vous tiens au courant
Bonne soirée
