conseil nettoyage des jantes
A.D
Re: conseil nettoyage des jantes
Ouai mais la c'est pas aimer c'est fantasmer...
Après si on a les moyens je dit pas (quoi que je trouverais ça bête quand même quand tu vois que des pros te refont ta caisse pour 500€...)
Mais mince 2.650€ les deux pots, c'est un salaire avec des heures supp ça...
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
A.D a écrit :Mais mince 2.650€ les deux pots, c'est un salaire avec des heures supp ça...
Sa dépend pour qui...
Faut pas se leurrer, cette cire doit aussi trouver une clientèle. Elle contient également 400ml de cire contre 200ml pour les autres
A.D
ch'ti savoyard a écrit :A.D a écrit :Mais mince 2.650€ les deux pots, c'est un salaire avec des heures supp ça...
Sa dépend pour qui...![]()
Oui excusez moi... Je doit dire que le milieu dans lequel je suis est plutôt bien loti...
Effectivement avec plusieurs millions a la banque j'achète un pot pour cirer la petite voiture de mon fils
rem69
- Véhicule : Bmw E46 330i
Salu a tous , juse pour direbque surbmesn3precedentenvoiturenplus a present ma Bmw , je lave mes jante avec du produit a four avec mousse active, laisser agir, froter avec une eponge, secher et appliquer de la cire pour bois ou meuble en bombe resulat irreprochable avec un petit budget......
- ch'ti savoyard
rem69 a écrit :Salu a tous , juse pour direbque surbmesn3precedentenvoiturenplus a present ma Bmw , je lave mes jante avec du produit a four avec mousse active, laisser agir, froter avec une eponge, secher et appliquer de la cire pour bois ou meuble en bombe resulat irreprochable avec un petit budget......
Oui bien sur et dans quelques temps tu retrouves tes jantes comme ça : http://www.forum-bmw.fr/comment-nettoyez-vous-vos-jantes-t52151.html#p565954
- Christouf
- Véhicule : BMW e60 535d M
ch'ti savoyard a écrit :rem69 a écrit :Salu a tous , juse pour direbque surbmesn3precedentenvoiturenplus a present ma Bmw , je lave mes jante avec du produit a four avec mousse active, laisser agir, froter avec une eponge, secher et appliquer de la cire pour bois ou meuble en bombe resulat irreprochable avec un petit budget......
Et je ne suis pas certain que des produits four et cire pour meuble revienne moins cher que les produits qu'on utilise en calculant le prix/lavage
Et qui plus est, le lavage ne sera pas plus simple avec ces produits non adaptés à cet usage tout en prenant le risque d'abîmer les jantes...
Le bilberry de Valet Pro est vraiment pas cher et certainement moins cher par lavage que du produit four
Pour ce qui est de la cire, je ne vois pas en quoi de la cire pour meubles évite le dépôt de particules ferreuses.
rem69
Personnelemnt j'apporte juste une petite anecdote, j'ai toujours fait ca et jamais eu aucun souci, ya cas regzrder la composition du gs27 pour jante et tu produit a four c'est similaire, apres avez vous une marque de cire pour jantes a prix raisonnable
- selasss
- Véhicule : 330XDA E91
Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, pour un bon entretien de jantes, il faut :
- bilberry pour le nettoyage
- iron X pour les particules ferreuses
- Tar & glue remover pour le goudron
- Cleaner Fluid Regular comme glaze
- Autobahn comme cire
corriger moi si je me plante, car c'est ce que je vais commander!
il faut des pad pour appliquer le glaze et la cire??
en MF, il faut prendre quoi?
- Christouf
rem69 a écrit :Personnelemnt j'apporte juste une petite anecdote, j'ai toujours fait ca et jamais eu aucun souci, ya cas regzrder la composition du gs27 pour jante et tu produit a four c'est similaire, apres avez vous une marque de cire pour jantes a prix raisonnable
Tu as ceci comme cire à prix raisonnable http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=PRI-WHEELA-8
- Christouf
selasss a écrit :Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, pour un bon entretien de jantes, il faut :
Tu as tout juste
Pour les pads tu peux prendre ceux de chez swissvax, le blanc pour le CFR et le noir pour la cire...
Pour les MF les DUK 220 sont parfaites et pas cher...tu peux les trouver chez eservnet
Après pour les jantes tu es pas obligé de prendre des MF de super qualité mais les DUK sont extra pour pas cher
