problem demarrage 330d année 2001
chris2a
Message par chris2a »
bonjour
je possede un 330d de 2001. elle a du mal a demarré de temps en temps . la voiture peu trés bien marcher pendant quelques jour puis d'un coup elle ne veut plus demarrer le moteurtourne mais ne demarre pas, ou defois il se lance et cal instantanément. le problem se passe generalement a chaud. il est trés rare que sa le fasse a froid. a noter aussi qu'une fois que le moteur a demarrer tous va bien.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Re: problem demarrage 330d année 2001
Message par Ixin@ss »
J'ai eu le même soucis que toi, fouilles un peu dans la recherche tu trouveras des sujets similaires ou les solutions sont données.
Il s'agit de l'un de tes capteurs qui déconne. Moi c'était le capteur régime moteur mais il en existe un autre et le soucis peut venir de là.
chris2a
aprés avoir fouillé sur les forum je vois que le capteur d'arbre a came reviens trés souvent, il y a aussi le capteur PMH , et le compte tour qui peut déconner, quelqu'un aurais t'il les valeurs pour tester tous ça ?
chris2a
Slt a tous
Aprés remplacement du capteur AAC il sembleré que tous soit rentré ds l'ordre. La voiture demarre normalement a chaud
Merci pr les infos
chris2a
voici une 10ene de jour que j'ai remplacé le capteur d'arbre a came et plus de probleme. le souci venait bien de ça.
:merci:
chris
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Impec, content d'avoir pu t'aider ! *44*
malfra90
Véhicule : 330 D E90 luxe PACK M
Message par malfra90 »
Salut
je pensait également au capteur aac a la lecture de ton titre souci courant sur ce modèle.
Modifié en dernier par malfra90 le 12 janv. 2013 13:52, modifié 1 fois.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Tu pesais également ? Du verbe peser... un petit effort d'orthographe sur ce forum est requis, merci !
