probleme 330d régule a partir de 3400 tr/min
chris2a
bonsoir
décidement en se moment j'ai la poisse,
ce soir en rentrant du travail je roulais normalement, puis j'ai eu besoins de doubler et la surprise arrivé a 3400 tr/min le moteur c'est mis comme a régulé comme si donnait des acoups. du coup j'ai essayé tous les rapports et le problème se passe tt le temps au memes régime de 3400 tr/min en restant a fond elle monte avec des acoups jusqu'à 3800tr/min mais impossible d'allé plus loin. quelqu'un aurez t'il une idée
merci d'avance
chris
merci d'avance
chris
chris2a
Re: probleme 330d régul a partir de 3400 tr/min
personne a une idée
PDD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Re: probleme 330d régule a partir de 3400 tr/min
Dans quel état est ton filtre à carburant?
chris2a
slt PDD
oui mon filtre est propre, dernièrement j'ai remplacé mon capteur AAC est ce que celui si peut etre defaillant ou bien pensez vous que ça a rien a voir, car j'ai l'impression que jusqu'a 3400 tr/min le moteur marche nikel.
autre chose se matin le moteur régulé a 4000 tr et nn pas a 3400, la temperature moteur été a 1/4 et une fois la température moteur a moitié le moteur c'est mis a réguler a 3400tr
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Débimètre, peut être?
En plus... ça rime.
En plus... ça rime.
- malfra90
- Véhicule : 330 D E90 luxe PACK M
salut,
moi je regarderais déja ta sonde de température comme tu a dis
"autre chose se matin le moteur régulé a 4000 tr et nn pas a 3400, la temperature moteur été a 1/4 et une fois la température moteur a moitié le moteur c'est mis a réguler a 3400tr"
je sais que dans ton calculo tu a une carto qui limite ta QI en fonction de la temperature moteur. donc si ta sonde donne une mauvaise valeur le souci vien peu etre de la piste à explorer je pense.
Pour le débimetre je pense que si il serai hs il déconnerais sur toute la plage du régime pas uniquement vers 3400tr .
chris2a
slt
je suis d'accord sur le fait que le calculateur limite la puissance en fonction de la température, j'ai déja eu le problème, sauf que quand le moteur monte en température le calculateur bride complètement le moteur en lui enlevant toute sa puissance, hors la j'ai toute la puissance jusqu'à se que le monteur regul. je me gratte le tete
- malfra90
Une petite idée peu être, fait le test avec ta sonde de t° débrancher et vois si il y a une différence.
A moins que tu te retrouve en mode dégrader et donc limité a 3500Tr/min.
chris2a
slt a tous
a ne rien comprendre, tt c'est remis a marcher normalement, elle ne régule plus. que ce soit a froid comme a chaud plus aucun problème
