Boîtier PDC
Re: Boîtier PDC
j ai un écran 16/9 et c est une année 2004 , le gps c est un disque que je met dans le lecteur dvd .Merci
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
Re: Boîtier PDC
sabry a écrit :j ai un écran 16/9 et c est une année 2004 , le gps c est un disque que je met dans le lecteur dvd .Merci
Ok
Il y'a u des défauts sur les GPS ccc de 2004 a 2005
Tu en fait partie
Tu et bon pour le changer
- Véhicule : BMW m6 e63 v10
Re: Boîtier PDC
Salut m'a titine est de novembre 2005 et mon lecteur DVD GPS est mort mais ça va plus de peur que de mal la pièces vaut 85€ chez bm et 150€ de montage ouf . D ailleur ci ce n est pas trop compliquer je vais essayer de le faire moi même .
- titef91
Re: Boîtier PDC
Rom1du62 a écrit :Salut m'a titine est de novembre 2005 et mon lecteur DVD GPS est mort mais ça va plus de peur que de mal la pièces vaut 85€ chez bm et 150€ de montage ouf . D ailleur ci ce n est pas trop compliquer je vais essayer de le faire moi même .
Quel pièce?
Re: Boîtier PDC
C 'est le lecteur GPS la ou tu met le DVD navigation et ça me faisait complètement déconner la musique le GPS l écran s éteint ce rallume tout debloque et bm ma dit que ça venait de ça donc il est commandé
Re: Boîtier PDC
C était juste pour dire quel problème récurant il y'a sur c est GPS . Juste une info.
Re: Boîtier PDC
merci pour l info , donc c est quel pièce exactement qu'il faut que je change ? Merci
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Boîtier PDC
Il serait peut-être bien de rester sur le sujet de départ et que fassiez un sujet sur vos GPS , en principe c'est comme çà que ça marche .....
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: Boîtier PDC
J'ai aussi un problême de PDC, quand je passe sur R, ça fait un bip continue, je doit appuyer sur le bouton PDC pour le couper mais après le radars ne fonctionne pas, ni a l'avant ni a l'arrière. Le vendeur ma dit que c'était une des celllules qui était grillé et que ça fait foirer le reste.
Vendeur en lequel je n'ai pas confiance bien sur donc y a t-il un moyen de voir ou est réellement le problême ?
Un passage a la valise l'indiquerai ?
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: Boîtier PDC
je vois que tu n'es pas loin, si tu veux passer on peut regarder
a+
a+
