deshuileur
francky60
Véhicule : bmw e91 330d
deshuileur
Message par francky60 »
A quoi sert le deshuileur? Son fonctionnement?
merci
lolodu81
Véhicule : Bmw (E46) 323CI
Re: deshuileur
Message par lolodu81 »
salut
il sert à éviter qu'il y ai de l'humidité dans le circuit d'huile
francky60
Re: deshuileur
Mais sur les autres marques de véhicules turbo, ils en ont pas?!
C'est spécifique à bm??
t'as pas un schéma du principe de fonctionnement?
PDD
Re: deshuileur
Message par PDD »
Je pense qu'il sert à reprendre les vapeurs d'huile du carter et les réinjecter dans l'admission, mais à vérifier...
2002ti66
Véhicule : 320d
Re: deshuileur
Message par 2002ti66 »
bonjour,
cet article ne répond pas parfaitement à la question mais intéressant quand même...
http://www.auto-innovations.com/site/dossier5/BMWn47t28print.html
osmoz
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Re: deshuileur
Message par osmoz »
bonjour,
pour ma part,
cela sert à transformer les vapeurs d'huile en liquide soit par la mousse soit par le système de type dyson ( cyclonique ) afin d'alimenter et lubrifier le turbo.
c'est également appeler reniflard ^^
pacorabat
Re: deshuileur
Message par pacorabat »
Pas tout à fait, je crois plutôt que l'huile pour le turbo arrive "simplement" de la pompe à huile, qui puise directement dans le carter.
En fait le rôle du reniflard/déshuileur est de déshuiler l'air du carter (d'où le terme "déshuileur"). Car dans le carter, l'air au dessus de l'huile se charge en vapeur d'huile. Il remplit donc la fonction de ventilation du carter (en anglais CCV = CrankCase Vent).
Pour assécher l'air, le reniflard/déshuileur aspire l'air (d'où le terme "reniflard") puis le fait passer dans le filtre ou dans le système vortex, qui sépare l'huile de l'air (d'où le terme "séparateur d'huile").
Après ce déshuilage, l'huile est envoyé dans le carter, et l'air déshuilé est envoyé dans l'admission.
:!: Quand un déshuileur est HS, l'air aspiré du carter et renvoyé dans l'admission est donc toujours chargé d'huile, et cette huile se retrouve sur les pales du turbo... D'où les fameux problèmes de turbo liés au mauvais entretien du déshuileur ! Pour les novices, le turbo doit être lubrifié sur son axe, pas sur les pales.
Modifié en dernier par pacorabat le 10 janv. 2013 16:03, modifié 1 fois.
osmoz
Re: deshuileur
Message par osmoz »
oh merci pour cette réponse ^^
:bravo:
je dormirai moins bete :)
Adrien
Re: deshuileur
Message par Adrien »
pacorabat a écrit :Pas tout à fait, je crois plutôt que l'huile pour le turbo arrive "simplement" de la pompe à huile, qui puise directement dans le carter.
une réponse complète et qui a du sens! merci *98/
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Re: deshuileur
Message par Calvalera »
Savez vous où on peut commander cette pièce pour un 320d de 2000?
Retourner vers « Principes et Fonctionnements »
