bonjour à tous,
quelqu'un saurait-il me renseigner sur le probléme que je pourrais avoir sur ma voiture, au ralenti (style arret mc do) quand je repars ma voiture fume bleu sur une ou deux acceleration, en roulant continuellement elle ne fume jamais mis a part noire si je met le pied au plancher. de même j'entend à chaque deceleration comme un bruit de roulement. sa fait comme un rhoooo bref!!! je penche pour le turbo qui laisse passer de l'huile. j'envisage de changer celui-ci mais quelqu'un peut-il me confirmer que se serait bien la panne?
d'avance merci
- Nous sommes le 01 nov. 2025 11:08
probleme moteur e46
sebwis
Rodage
- Véhicule : Bmw 330d ph2
Re: probleme moteur e46
Pas evident comme ca...peux tu etre plus precis? Arrives-tu a localiser la provenant du "Rhhooo" ? (Boite, roulement divers, compartiment moteur ?)
Ton niveau d'huile est-il constant ou baisse t'il regulierement ?
As tu de l'huile dans la durite d'air du turbo ?
Dans quel etat est ta vanne EGR, ton filtre deshuileur ?
As-tu des traces visible de fuite d'huile ou suintement quelque part ?
Si tu peux en dire un maximum, meme si c'est pas evident de diagnostiquer a distance, ca peut orienter
