[320Cd e46 03] Alternateur changé, batterie se vide encore..
HBarthe
Message par HBarthe »
Bonsoir a tous !
Ayant déjas fait de nombreuses recherches pour trouver une solution a mon problème, je n'ai rien trouver, donc j'ouvre un topic.
Comme écris dans le sujet, je possède une 320Cd e46 de 2003.
Je vous explique mon problème :
Il y as deux semaines, j'ai changé le turbo, le filtre a gasoil, placé des obturateurs afin qu'elle n'avalle pas les clapets, et monté des Angel Eyes CCFL.
Deux semaines avant cela, le voyant batterie s'afficher en rouge, en permanence...
Après avoir fait ses réparations, batterie vide, et le (clac, clac, clac ! des relais de la boite a gants, lorsque j'éssaie de la démarrer)
Je sort donc ma batterie, je la charge au maximum.
Je la rebranche, parfait, elle démarre très bien !
Je part rouler avec, au bout de 10km, le compteur se fige! les aiguilles restent bloquées.
Je fait vite demi tour pour rentrer chez moi, et pile devant chez moi, plus aucune puissance!
A noter, que plus la batterie se vidait, moins la voiture avait de puissance, jusqu'a caller devant chez moi.
Je me décide donc a changer mon alternateur.
Aujourd'hui, j'ai donc changer mon alternateur, (neuf, acheté chez BMW.)
une fois le tout monté, j'allume la voiture, évidemment, plus de batterie!
J'avais absolument besoin de la voiture, donc je décide de prendre la batterie de la 206 a ma copine.
Je la branche a la place de celle de la 320Cd, j'allume (Parfait) et je laisse la voiture tourner 20minutes le temps que l'aiguille de température arrive au milieu.
Je l'éteind, je rallume, et déjas je sent que la voiture peine beaucoup plus a démarrer, qu'au premier démarrage quand la batterie sortait juste de la 206...
Je part rouler, et au bout de 5km, puissance qui s'atténue peu a peu, jusqu'a caller, je tourne la clef dans le contact, et de nouveau, j'entend les "Clac clac clac!" de relais qui sont sous la boite a gants.
Donc, voici mes questions :
-Pourquoi la batterie se vide t'elle aussi vite, alors que l'alternateur est neuf et qu'il est censé la charger lorsque le moteur tourne?
-D'ou peut venir ce problème?
-Que faire?
C'est assez urgent !
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide !
HBarthe
Re: [320Cd e46 03] Alternateur changé, batterie se vide enco
9 vues et 0 réponses...
Personne ne me répond parceque l'origine du problème est évidente, ou parceque personne ne sait....? :roll:
GOTGOT84
Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Message par GOTGOT84 »
Tu as fait une mesure de tension sur la batterie (moteur en route) pour voir si l'alternateur débite bien?
Si je ne me trompe pas,devrais mesurer aux alentours des 13,8V 46*
HBarthe
Non, je n'ai rien testé électriquement, je n'ai pas de voltmètre...
J'en trouverai un demain et ferais les tests, mais l'alternateur est un OEM BMW NEUF! il devrais fonctionner...
PDD
Message par PDD »
Commence par le début, comme on te le signale mesure la tension aux bornes de la batterie moteur tournant et tous les consommateurs arrêtés, tu dois avoir environ 14 V. Refais la mesure avec phares, ventilos,... allumés tu dois toujours avoir au moins 13 V. Donne tes résultats et on verra la suite.
francky 35
Message par francky 35 »
bonjour moi je pencherai pour une mauvaise masse
remox68
Véhicule : 318d e46 2003 + 328i cab e36
Message par remox68 »
SALUT
Teste la continuité entre la Bornes + de l'alternateur et la borne + de la batterie
et de même pour les borne -
Car cela se peut que tu est une coupure .
PDD
Message par PDD »
depuis 3 mois on peut supposer qu'il a trouvé...
remox68
J'avoue que j'ai seulement vérifier la date du message d'avant *62*
Mais cela pourra toujours servir a quelqu'un peu etre un jour mon ami
PDD
Message par PDD »
Bien d'accord, mais on lui a donné une série de piste pour essayer de l'aider et on n'a eu aucun retour...
ps : je vois ton avatar, j'ai aussi une 2002 Tii 1973, superbe auto la 02...
