jante felée !! pb résolu.
A.D
Re: jante felée !!
Message par A.D »
C'est rien ta jante... Si tu voyais jusqu'où il répare des jantes tu serais surpris ;)
Ne t'inquiequiete donc pas !
Ah et pour rectifier le tir, même un ajout de matière sa s'appel une soudure hein ...
xxl
Véhicule : 335D - 3.8 GT3 - 2.4 TARGA 72
Re: jante felée !!
Message par xxl »
Pour ton info, Fixalu n'a pas très bonne presse ;)
Après, c'est toi qui voit
tony37
Re: jante felée !!
Message par tony37 »
[quote="A.D"]C'est rien ta jante... Si tu voyais jusqu'où il répare des jantes tu serais surpris ;)
c pas une grosse cassure mais c bien assez pour laisser l'air sortir !!! *63*
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Re: jante felée !!
Message par Christouf »
A.D a écrit :C'est rien ta jante... Si tu voyais jusqu'où il répare des jantes tu serais surpris ;)
*21* même une jante sur laquelle il manque un morceau ou cassée, ils réparent *59/
A.D
Re: jante felée !!
Message par A.D »
anonyme
Re: jante felée !!
Message par anonyme »
J'ai déjà eu des discussions assez chaudes (sur forum et en mp) au sujet des jantes copies (ou répliqua pour être + gentil !) évidemment lorsqu'on a un budget et qu'il faut choisir des jantes , beaucoup ont tendance (c'est humain et je le comprends) a vouloir les + belles, les + larges, les tailles super basse, bref celles qui en "jettent" le + quitte à acheter des copies ou répliqua et tout cela au dépend de la qualité.
J'ai vu des video de jantes répliqua soumises aux même traitement qu'une autre d'origine, le résultat se passe de commentaires tellement que ca pourrait être dangereux pour la sécurité de rouler avec des répliquas car le risque de casse est vraiment + élevé qu'avec des roues normales.
Evidemment avec des jantes d'origine et pour un budget équivalent, le look est moins beau qu'avec des copies mais on est sur de la qualité.
Je ne dis pas que c'est ton cas, car tu as acheté l'auto équipée de ces jantes , je veux simplement attirer l'attention de ne pas succomber aux charmes et au look des répliqua car la qualité n'y est absolument pas même si on dit le contraire (style les répliqua allemandes ). *59/
A.D
Re: jante felée !!
Message par A.D »
patrix a écrit :J'ai déjà eu des discussions assez chaudes (sur forum et en mp) au sujet des jantes copies (ou répliqua pour être + gentil !) évidemment lorsqu'on a un budget et qu'il faut choisir des jantes , beaucoup ont tendance (c'est humain et je le comprends) a vouloir les + belles, les + larges, les tailles super basse, bref celles qui en "jettent" le + quitte à acheter des copies ou répliqua et tout cela au dépend de la qualité.
A savoir, certain fabriquant de replica fabriqué des jantes dites "origine"... Donc niveau qualité elle est égal...
C'est forcément a prendre avec des pincettes, mais ça veut juste dire qu'il n'y a pas que de la daube en réplica, faut juste faire attention et choisir des pros reconnus, pas acheter sur Iran-wheel-car *41*
anonyme
Re: jante felée !!
Tu as parfaitement raison, BMW et autres constructeurs vont chercher leur jantes chez des fabricants qui eux fabriquent d'autres jantes que celle vendue chez BM.
En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'un inspecteur de BMW va contrôler la qualité des jantes fabriquées par ce même fabricant, l'inspecteur prend au hasard une jante sortant de l'usine et si cette jante ne rempli pas les cahiers de charges de BMW, c'est toute la série qui est refusée par BMW ensuite cette série se retrouve en vente chez des marchand de jante et pneus car l'usine ne va pas les jeter mais plutôt la vendre en centre auto ou autre.
C'est ainsi que tu peux retrouver les mêmes jantes que chez BM et à prix inférieur mais qui ne répondent pas aux cahiers de charge de chez BM et cependant fabriquée par la même usine , n'oublies pas que BMW à une certaine réputation de qualité alors il est évident que les jantes vendues chez BM répondent strictement à des critères de qualité pas les copies.
C'est là ou est toute la différence et c'est vrai qu'il y a sûrement de bonne copies mais il y a toujours un risque car tu peux avoir des mauvaises venant cependant de la même usine et étant le même modèle.
Pour preuve, chez BM, tu ne trouves pas de différence dans la qualité des jantes, tandis que en dehors du réseau, tu peux trouver plusieurs fois des jantes identiques mais à des prix différents suite à une différence de qualité de fabrication (mauvais alliage, défaut de moulage, répartitions des masses, balourd,etc...) *59/
A.D
Re: jante felée !!
Message par A.D »
Ok, mais cela veut aussi dire que si 1 jante est légèrement abîmer admettons, le contrôleur refuse, et tout le reste de la série qui lui serait impeccable est mis en vente a moitié prix mais sans la mention BMW... D'où l'intérêt de prendre un revendeur "connu" et réputé...
J'ai eu un ami qui a casser une jante d'audi, la voiture était neuve, les jantes celles d'origines, et suite a la casse Audi lui a dit, mais ce sont des fausses... Hallucinant quand même...
anonyme
Re: jante felée !!
A.D a écrit :Ok, mais cela veut aussi dire que si 1 jante est légèrement abîmer admettons, le contrôleur refuse, et tout le reste de la série qui lui serait impeccable est mis en vente a moitié prix mais sans la mention BMW... D'où l'intérêt de prendre un revendeur "connu" et réputé...
Si une jante est abimée, elle ne sera pas contrôlée. Ce sont plutôt les jantes qui semblent en parfait état qui sont contrôlées, elle subissent tout une série de test si les tests sont négatifs c'est seulement à ce moment là que la série est refusée et est ensuite revendue en centre auto quant à dire que le reste de la série est impeccable, je ne prendrais pas ce risque.
Dans le cas contraire, elle auront le numéro de série et le tampon BMW.
Le vendeur peut être connu et réputé mais cela n'empêche pas d'avoir des mauvaises séries suite à une mauvaise matière première par exemple ou un mauvais contrôle de cette même matière, un problème de fabrication , un problème de machine ...
Dans le cas de ton ami, il est toujours possible qu'une roue puisse échapper au contrôle qualité surtout au vu de la quantité produite.
Maintenant si Audi dit que ce sont des fausses et ton ami des vraies, ....il y a effectivement un problème . Si il y a un numèro de série d'Audi alors ton ami ne devrait avoir aucun problème à obtenir gain de cause d'autant plus que l'auto est neuve dans le cas contraire alors Audi est de mauvaise foi. :wink:
