.gif)
[E39 M57 an00] moteur ne s'arrête plus
- briiice56
- Véhicule : bmw (E60) 530d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B653272
Salut à tous j'ai un soucis,j'ai changé mon alternateur après avoir tout remonté je démarre la voiture tout est nickel voyant de batterie est éteint la voiture fonctionne correctement le seul soucis je tourne la clé et la le moteur tourne toujours.la radio est éteinte mais par contre les essuies glaces fonctionnent, les feux de croisements fonctionnent aussi ainsi que la ventilation. Et quand je fais caler la voiture tout s'arrête comme si j'avais coupé le contacte avec la clé. .gif)
.gif)
- Jason38
- Véhicule : BMW (E36) 325i
Re: [E39 M57 an00] moteur ne s'arrête plus
a tu bien rebrancher tes fils au bonne endroit ? car sa se peux qu'il soient mal rebrancher et sa fait tourné ta voiture en continu.
- briiice56
Oui je pense je n'ai eu que que la cosse a resserrer et un bornier avec deux fils a reconnecter voila à part ça je ne vois rien d'autre.
- manucos
- Véhicule : e39 530d ph2 bvm (x2)
il est partout ce brice
je dirai voir le neiman
- yam_manu
- Véhicule : BMW 320D Touring F31
Je dirai Neiman ou bien l’électrovanne de fermeture du gasoil.. OU..
Tu n aurai pas débrancher un câble autre que celui de ton alternateur lors de ton bricolage ??
A vérifier
A vérifier
- briiice56
je pense à un code défaut sur la pompe injection et pour cela je recherche une valise sur la région de vannes pour le confirmer et voir même résoudre se problème .merci à tous
et aussi bonne et heureuse année a tous
