problème module CCC pour les chibanes
gerald
Véhicule : BMW E91 330XD
Message par gerald »
ca va être un peu long.
J'ai perdu l'auto radio il y a 2 mois. ( ecran qui reste noir , I-drive inopérant plus de son....)
A l'occasion de la vidange j'ai demandé un diagnostique chez BM et c'était le module CCC ( auto radio GPS Pro) qui était incriminé.
Hésitant devant la somme demandé ( 850 €) j'ai opté pour un Kit CIC sur le net. C'est à dire écran HD, Idrive 2 et module CIC ( avec Hard Drive).
A l'issue du montage: toujours pas d'écran. snif, snif
Mais (et c'est là que ça devient intéressant) j'ai poursuivi mes recherches de pannes et j'ai pu voir que le module n'était pas alimenté. En gros sur la grosse prise derrière, la borne 17 ( rouge/vert) ne donne pas +12V. donc il peut peut pas fonctionné ( d'ailleur l'ancien qui est peuit être OK non plus...)
Bien sûr tout les fusibles sont OK.
Donc qu'est ce qu'y alimente ce fil ( module relais etc...) ?
seb76490
Re: problème module CCC pour les chibanes
Message par seb76490 »
bonjour gerald,
je n'ai pas d'info pr toi mais je possede un330xd e90.
et malheuresement pour moi j'ai les memes soucis que toi son qui coupe et idrive inoppérant mais pas de coupure d'ecran,
parfois ca marche bien et des fois c'est une cata. par ex: ce soir retour de belgique 300km sans pb aret chez de amis 1h et la 50 dernier km coupure toutes les 30 secondes.
bon je sais ca va pas t'etre d'une grande aide mais je compatie.
en esperant avoir des reponses pr toi comme prour moi
cordialement
gerald
seb76490 a écrit :bonjour gerald,
Très belle voiture j'ai la même !
seb76490 a écrit :et malheuresement pour moi j'ai les memes soucis que toi son qui coupe et idrive inoppérant mais pas de coupure d'ecran,
parfois ca marche bien et des fois c'est une cata. par ex: ce soir retour de belgique 300km sans pb arret chez de amis 1h et la 50 dernier km coupure toutes les 30 secondes.
cordialement
Ton problème ressemble a une surchauffe du CCC. Après mon soucis j'ai longtemps cherché sur le net, sur les forum US et Francais. Le diag de BMW pour moi fut de changer le CCC puis de recoder. résultat 850 €. J'ai préféré investir plus afin d'avoir le dernier I-drive avec le disque dur etc... j'ai payé environ 1 150 € codage compris.
Sinon après avoir cherché dans les schémas électriques de la voiture depuis 4 jours, C'est (seulement :-| ) le fusible en position 31 qui était absent !!! *29*
Donc mon nouvelle écran fonctionne je peut écouter la radio etc... *009
seb76490
salut,
tout dabord merci de ta reponse, gerald mais pas les moyens de mettre 850e pour ca et encore moins plus pour le moment alors je vais tt de meme regarder le fusible 31.
sinon cela va rester comme ca pr le moment, mais bon c'est quand meme anormal pour une voiture comme ca ce genre de truc.
salutations
gerald
Cela ne sert à rien de regarder ce fusible (ou les autres) si ton CCC fonctionne de temps en temps. C'est de la logique. Mon fusible était absent a cause d'une manip précédente.
Si tu ne peut pas investir. Il te reste juste qu'à attendre qu'il meurt. La surchauffe est très difficilement réparable de toute façon.
Et je suis d'accord avec toi, les BMW ont elles aussi des défauts de conception.
florides
Véhicule : Bmw e90 330d pack luxe
Message par florides »
Nouvel utilisateur du Forum j'avais le même problème que toi sur e90 330d. Écran bloqué, son qui fonctionne de temps en temps...
En cherchant sur internet j'ai vu que certains utilisateurs ont déconnecté le module Bluetooth dans le coffre de la voiture, au fond sous le tapis.
Ça a réglé mon problème, même si je n'ai plus de Bluetooth. Il commande aussi le chargeur de CD. Je n'en ai pas donc ps grave, mais je précise.
Cordialement
Florian
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
cordialement
c'est le problème bien connu des CCC, surchauffe.. apparement derrière il y a un ventilateur qui souffle sur une partie radiateur pour refroidir l'ensemble, certains semblent dire qu'il tourne plus ou du moins qu'il est plus piloté..
sinon ya aussi un souci avec le boitier MULF sous le tapis du coffre derrière la banquette arrière, perso j'avais les mêmes soucis que toi + bluetooth qui fonctionnait plus (case impossible à cocher dans idrive), d'un coup, j'ai lu quelque part qu'une batterie faiblarde avec chute de tension importante lorsqu'on démarre pouvait en être la cause, et j'etais justement tombé en rade de batterie à cette époque.
j'ai fais réparer le MULF par un vendeur sur ebay, une boite spécialisée dans la réparation de CCC et autres boitiers de bagnoles allemandes etc..
ça fonctionnait super , tout remarchait impecc, et puis au bout de quelques mois rebelotte *63*
j'ai vendu la béhème du coup ça m'a plus emmerdé ²²1
