X3 MOTEUR HS
A.D
Re: X3 MOTEUR HS
Message par A.D »
Soit tu es riches, soit il y'a quelques choses qui ne tourne pas bien rond...
On change pas un moteur parce qu'il avance plus... Du grand délire... Va au moins dans un garage... 46* :shock:
BMW13720
Véhicule : bmw 3
Re: X3 MOTEUR HS
Message par BMW13720 »
Salut , surement un probleme de catalyseur bouché
PDD
Re: X3 MOTEUR HS
Message par PDD »
Ce que la lecture des défauts lui confirmera...mais il préfère remplacer son moteur semble il est si le catalyseur ou le FAP est bouché cela ne lui servira à rien..
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Re: X3 MOTEUR HS
Message par vince50 »
PDD a écrit :Ce que la lecture des défauts lui confirmera...mais il préfère remplacer son moteur semble il est si le catalyseur ou le FAP est bouché cela ne lui servira à rien..
lol , y'en a qui cherche pas beaucoup quand meme :oops:
counter46
Véhicule : bmw x3 confort 2006
Re: X3 MOTEUR HS
Message par counter46 »
salut,
lorque tu est devant la voiture cote gauche dessous a la sortie du turbo tu as un tuyau avec 2 filtres un est demontable et accessible on l'appelle le catalyseur une fois demonter
il faut le casse pour l'extraire du tube et tu essayes normalement c'est lui qui merde sinon vas sur oscaro tu tapes ton modele annee et catalyseur tu ouvres la pieces et la tu as un
plan de la pieces pour la visualiser.
A+
Philou91
Véhicule : BMW E46 318D
Re: X3 MOTEUR HS
Message par Philou91 »
Salut a tous!
J'ai regardé le débitmetre ce WE et voici quelques photos que j'ai faites.
Il y a de l'uile dans le petit tuyan du dessous que vous verrez sur la photo!
Retourner vers « Bmw X3 »
