ralenti instable e60 520d
toto147
Message par toto147 »
bonjour a tous mon ralenti est instable a froid... l aiguille du compte tours monte et descend pendant les quelques secondes qui suivent le demarage c est normal ou pas merci pour vos reponses a bientot et bonne année a tous *009
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: ralenti instable e60 520d
Message par biff »
Si ça le faisait pas avant , c'est évidement pas normal , comment sont les bougies de préchauffage ? doit y en avoir au moins une de HS
chris94
Message par chris94 »
toto147 a écrit :bonjour a tous mon ralenti est instable a froid... l aiguille du compte tours monte et descend pendant les quelques secondes qui suivent le demarage c est normal ou pas merci pour vos reponses a bientot et bonne année a tous *009
J'ai la même chose que toi, ça dure 15-20 secondes après ça s'arrête..par contre la variation n'est pas énorme.
tdebaill
Véhicule : 520da excellis E61
Message par tdebaill »
je l'ai aussi, c'est agassant ce truc.
pas de solution ?
chris94
Je ne sais pas...par contre elle ne me le fait pas tout le temps. Je n'arrive pas à déterminer ce qui le provoque..en fait cela dure tellement peu de temps que je n'y prête plus attention..
papio91
Véhicule : BMW (E60) 525D
Message par papio91 »
Salut les gars,
Sa serait cool de faire des recherches sur le forum avant de poster des topic du genre. ce sujet à largement était abordé dans 2 ou 3 topic différent.
Donc pour ce qui on des tremblement lors du premier démmarage à froid c'est du au bougie de préchauffage. une ou plusieur HS ou carrément le boitier de commande des bougies de préchauffage. Remplacer les et tous rentrera dans l'ordre.
Pour savoir si c'est juste une bougie ou l'ensemble? Faire un diagnostic et voir les defaut qui apparaissent. Changer dans un premier temps les bougies puis si les erreurs persiste, changer le boitier.
chris94
ouais... sauf que pour ma part je n'ai pas de tremblements... juste une mini variation du ralenti de quelques centaines de Tours / minutes pendant 10 secondes... aucun problème de démarrage...et cela ne le fait pas tout le temps... mais cela ne m'inquiète pas...
papio91
Si il fait chaud il n'y as pas de problème. Si il fait froid tu le sentira. Et sa oscille plus ou moins selon si tu en as une ou plusieur
chris94
ok.. */c1
kanichou
Véhicule : bmw (E61) 2.0 D
Message par kanichou »
ben moi ca fessait pareil légèrement instable au démarrage pendant 15 secondes , bah ma poulie damper a peter quelque semaine âpres*;
