[ 330 D E 92 ]2007 Webasto
niki6950
Véhicule : 330 D E92 Xdrive pack luxe
Message par niki6950 »
Bonjour à tous et bonnes fêtes pour démarrer ce post: voilà ma question qui va sans doute vous sembler toute bête : le webasto ( chauffage additionnel ) de ma bmw -coupé E 92 330 D X drive novembre 2007-est en panne et les emplacements cités sur le web ne semblent pas correspondre à mon auto : dans le passage de roue avant gauche en arrière de la roue après avoir démonté les garnitures je me suis trouvé devant un passage de roue en tôle et pas de webasto.....serait-il en avant de la roue ? ou ailleurs ? Merci de vos réponses .
ch'ti savoyard
Re: [ 330 D E 92 ]2007 Webasto
Message par ch'ti savoyard »
Tout d'abord j'ai envie de te demander es tu sur de bien avoir un Webasto car nombreux sont ceux à avoir penser en avoir alors que non...
SI tu en es bien équiper, je serai pas te dire grand chose a son sujet... Si ce n'est ça que tu connais peut-être déjà : http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=WD51&mospid=49559&btnr=64_1508&hg=64&fg=65
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
niki6950 a écrit :Bonjour à tous et bonnes fêtes pour démarrer ce post: voilà ma question qui va sans doute vous sembler toute bête : le webasto ( chauffage additionnel ) de ma bmw -coupé E 92 330 D X drive novembre 2007-est en panne et les emplacements cités sur le web ne semblent pas correspondre à mon auto : dans le passage de roue avant gauche en arrière de la roue après avoir démonté les garnitures je me suis trouvé devant un passage de roue en tôle et pas de webasto.....serait-il en avant de la roue ? ou ailleurs ? Merci de vos réponses .
Si tu ne trouve pas la petite chaudière Webasto dans l'aile avant coté conducteur, c'est que ton véhicule n'en ai pas équipé.As tu dans le menu ventilation de l'idrive un répertoire "fonctionnement du chauffage auxiliaire avec 2 horloges qui peuvent etre programmées
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
J’ai la RTA sous les yeux (N° B 712 page 131), c’est indiqué :
« derrière le bouclier avant côté conducteur »
(donc en avant de la roue)
il y a une photo mais ce n’est pas plus précis.
Eventuellement va feuilleter la revue dans un magasin. où mieux, achète-la.
Il y a toute la description et tous les raccordement aux commandes de chauffage d’origine :
ce n’est pas simple !
ch'ti savoyard
Je n'es pas de Webasto et j'ai dans le menu ventilation de l'idrive le répertoire que tu indique sauf que sa balance pas de chaud... Toutes les voitures sont donc équipé de ce menu avec ou sans Webasto je suppose.
mm91
Message par mm91 »
ch'ti savoyard a écrit :.....................
Attention:
stph57 parle bien d’un menu :
« fonctionnement du chauffage auxiliaire » (qui indiquerait la présence de webasto)
et non pas du menu :
« ventilation auxiliaire » qui lui, existe même sans présence de webasto et permet de programmer la ventilation (sans chauffage)
ch'ti savoyard
Autant pour moi alors *62*
D'ailleurs je me demande bien à quoi peut bien servir la ventilation auxiliaire sans Webasto... 46*
niki6950
Rebonjour à tous et merci à steph 57 et chtisavoyard , mm91 . Ce matin j'ai retroussé mes manches mis mon bleu et mes gants et j'ai trouvé comme un grand le Webasto en avant de la roue après avoir suivi les canalisations et circuits . Comme quoi on fait des erreurs à tout âge et on apprends tous les jours : leçon d'humilité quotidienne ( vaste programme **2 ) En face de la bête et avec la télécommande il a : bruits de pompe de relais vanne (??) puis plus rien donc je suppose qu'il y une sécurité qui coupe ... tout ça semble en très bon état pas de corrosion mis de fils dégradés : donc pas facile de trouver . J'ai trouvé un tuto mais il est en anglais ( off course... ) donc pas facile même en face de la "bête" je sens que je vais finir chez BM....Excellentes *009 à tous
mm91
Message par mm91 »
ch'ti savoyard a écrit :Autant pour moi alors *62*
Peut-être par exemple à programmer la ventilation quand ta voiture est stationnée au soleil ...
niki6950
[ résolu ]webasto.Bonjours à tous je vous avais entretenu de panne de webasto (chauffage auxiliaire ) qui n'est en aucun cas pré-installé comme cela avait été suggéré par certains optimistes.....( confirmation de ce matin par BMW ) - c'est une option -chère- qui ne peut en aucun cas être "programmée"mais montée apres coup contre gros chèque - Bref tout ça pour vous dire qu'il a une campagne de rappel pour default électronique : ref:ispa ct -1-0061100300 et ispa ct -1-0064600100 .Voilà pour les personnes concernées - réparation gratuite prise en charge par BMW!!
