air co de bizone en mono
francoispet
Message par francoispet »
une personne pourrais m indiquer comment faire pour utiliser l air conditionnée bizone en mono.
je trouve pas de bouton spécifique pour commander les 2 zones en même temps.
merci d avance
ToF
Véhicule : BMW F20 116i M Sport 2014
Code VIN : J907669
Re: air co de bizone en mono
Message par ToF »
Logiquement il suffit d'appuyer sur "ALL" (molette de droite) pour allumer le voyant et c'est OK. C'est le cas sur ma e91 en tout cas.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Il semble bien que cela ne soit pas possible sur tous les modèles
Regarde les deux photos dans ce post :
reglage-temperature-clim-auto-t46415.html :
- Photo dans la réponse du 10 avril 22h33 :
le bouton « REST » sert à restituer la chaleur moteur arrêté.
- Photo dans la réponse du 19 juin 10h15 :
le bouton « ALL » sert à coupler le réglage de température des deux côtés:
Il faut donc que tu reconnaisse ton modèle.
sujet également traité ici :
synchroniser-les-consignes-de-temperature-clim-bizone-t44218.html
francoispet
ok bien compris, moi j'ai rest. bizarre quand même qu'il ne propose pas cela
:merci:
