Papillons d'admission, avis aux experts :)
- alex95130
- Véhicule : 330xd pack M2
Re: Papillons d'admission, avis aux experts :)
oui c'est sur les clapet s'ouvre une fois passer les 2000tr/min et ce qui casse les tige c'est la repetition de monvement ouverture/fermeture donc on essay de rester soit en dessous de 2000tr/min soit au dessus afin de pas trop les utiliser, mais bon une fois enlever on est tranquille d'esprit et sa va rien changer au controle technique
525D
Salut à tous pensez vous pas que supprimé les clapets encrasserai plus vite le FAP???
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Salut les amis,
J'ai une question un peu " Con " mais comment avez-vous fait pour boucher la vasque de la tringlerie ?
( Un petit tuyau )
Merci pour vos réponses sinon
( Un petit tuyau )
- vince50
- Véhicule : Bmw 330 D E46
Pour ceux qui ne savent pas comment savoir si clapets " normaux " ou renforcés
. Technique simple : démonter le cache moteur , et passer un téléphone portable derrière le filtre a huile et prendre une photo ! Pas facile d avoir un bon angle
. Une fois la photo prise , si les 2 vis sont horizontaux ( dans le sens du moteur ) -> clapets normaux -> bouchons en 22
. Sinon si les 2 vis sont en biais , clapets renforcés -> bouchons en 32
gorbleu
velours a écrit :Salut les amis,
J'ai une question un peu " Con " mais comment avez-vous fait pour boucher la vasque de la tringlerie ?![]()
( Un petit tuyau )![]()
pour ma part j'ai laisser la tringlerie, j'avais pas envie de me prendre le choux mais grosso modo la tringlerie fonctionne toujours mais n'est plus relier a rien (vu que désormais les clapets sont des bouchons alu de 22mm)
ce pendant tu peux normalement boucher le tuyau de dépression qui arrive a la commande de tringlerie et ainsi demonter le poumon et la tringlerie.
- velours
gorbleu a écrit :velours a écrit :Salut les amis,
Bien vu
J'avais la même idée de faire cela " laisser l'ensemble en place " car tu as raison grosse prise de tête !!!! " tromper l'ODB "
- vince50
Laisser la tringlerie travailler dans le vide , c'est le plus simple
gorbleu
c'est clairement le plus simple de tout laisser !!! ca bouge ca fait son taf mais ca sert plus a rien ;)
en totu cas c'est ce que moi j'ai fait
- velours
Pour les infos, je ferai cela après les fêtes et j'irai acheter les joints rectangulaires + les ronds
- vince50
Moi j ai les 12 joints
. Mais je ne sais pas encore si j achete un kit de 6 bouchons Alu ( avec les 6 joints torique neufs
) ou méthode plus économique ( taraudage + vis de 5 ou 6 )
