Et déjà un blême avec la 335ci
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Bonsoir a tous voilà je post se message pour amis voilà après l'achat d'une belle 335ci voilà que la petite fais des siennes elle et de 2007 100000km voilà toute a l'heure en pleine accélération. La voiture a coupé vibration et un impression d'avoir un atmo du coup passage a la valise et les code défaut sont défaut de l'electrovanne de suralimentation sonde vanos coupure alimentation cylindre voilà ques que vous en pensez
- BMW13720
- Véhicule : bmw 3
Re: Et déjà un blême avec la 335ci
Salut , j'ai lu que sur les 335 i coupé il avant des default d'ijecteur , peu etre est ce tron probleme
Et tu sur de toi? Y'a un code qui marque défaut d injection de carburant trop faible
Après quel recherche sur le net sa serait la pompe haute pression et je pense aussi a une électrovanne il a petre rdv demain
- BMW13720
- Véhicule : bmw 3
Salut , j'en suis sur que le defaut recurent sur les 335i e92 il ont les injecteurs qui lache souvent , j'ai vu le cas sur une avec a peine 50 000 km
je parle du moteur des 335 i e 92 de 2007
Certains de ces soucis sont en effet connus et ont fait l'objet de rappel en concession .... Vérifié que ton auto est bien passé à chaque rappel, dans n'importe quelle concession avec la "clé" de contact. 65000 km avec la mienne et toujours aucun pb ...
Après 2diag chez BMW la pompe hp et bien morte 220e pour dire sa a mon pote vénéré il a rdv mercredi pour un devis
