[Résolu] autoradio
penelope
[Résolu] autoradio
Message par penelope »
bonjour a tous, bon je les enchenes .. nouveau soucis, plus d'autoradio, il est parti a lyon il ya 2 mois en reparation,encore 1 mois d'attente pour les pieces! seul hic,aujourd'huit ayant mar de ne pas avoir de music le matin, j'ai acheter les connectiques pour brancher un poste radio basique,mais comme celui d'origine seul l'ejection des cd fonctionne,le reste rien!!!wallou!!
j'ai regarder dans les differents poste et certains parle du boitier ccc...donc ma question: est t'il possible de contourner le boitier,c'est a dire repiquer du jus une antenne,car je voudrai installer un double din! 46* 46* merci a tous!
penelope
Re: autoradio
please!!!
penelope
Re: autoradio
penelope a écrit :please!!!
desoler je reformule ma question, ou arrive tous les fils de tous les haut parleur?
46* 46* 46* 46* 46*
negel
Véhicule : 530 d pack M
Re: autoradio
Message par negel »
salut
je dirai sur le module BM54 qui se trouve dans le coffre coté changeur cd boitier gris fixé près du feux arrière
dans le boitier tu as un ampli (qui déconne souvent) et de la les fils qui vont sur les haut parleur
mais encore faut il etre équipé du module si tu ne le possède pas t'es fils hp seront a l'avant comme sur un véhicule standard
penelope
Re: autoradio
negel a écrit :salut
ok merci "negel" , ce matin j'ai derivé tous l'autoradio,les h.p.ne passe plus vers ce module,j'ai que l'antenne de brancher dessus,et ca marche nickel,pas besoin de ce module! j'ai chointer tous le systeme module son le gps et le telephonne.mes h.p. sont directement branché au cul de mon double d.i.n.avec un reglage de mon double d.i.n je sent pas de difference niveau son impec. ma difficultée a eté de chercher la fiche qui regrouper tous les h.p. :trinque: :trinque:
penelope
Re: autoradio
ce poste peu etre verrouiller . probleme resolu! *65*
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: [Résolu] autoradio
Message par Circus »
bonsoir,
titre édité
