Pneus runflat sur jantes tôle??
Poly
Message par Poly »
Bonjour.
J'ai bien recherché sur le forum une réponse à cette question simple, mais je n'ai pas trouvé avec certitude... 46*
Quelqu'un peut-il me dire si on peut mettre des pneus rft sur des jantes en tôle??
Au vu que les jantes alu doivent obligatoirement être prévues pour les rft... (jantes eh2), je préfère demander plutôt que de faire une connerie!
Merçi d'avance pour vos réponses! **2
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: Pneus runflat sur jantes tôle??
Message par skippy93230 »
Je ne pense pas qu il y ais des jantes toles pour runflat .
Faut te renseigner auores de BM deja ensuite tu vois ailleurs.
Sinon tu peux les monter mais en cas de crevaison tu ne pourras pas rouler a plat !!!!
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Salut Poly,
tu ne peux monter un pneu runflat QUE sur une jante prévue pour !
Sur une jante adéquate la portée du pneu est plus large afin de "tenir" le pneu. Si tu montes un runflat sur une jante simple le pneu risque de déjanter en cas de crevaison, car il n'aura pas la souplesse d'un pneu classique qui lui permettra de se déformer.
Perso je pense que c'est à éviter. Mais pourquoi tu voulais faire ça ?
romugex
Message par romugex »
trés bonne question mais perso en 9 ans de metier ( pneumatique ) jamais vu des run sur des jantes tôles ?? par contre pour faire l'inverse no soucis !!!
janlo29
romugex a écrit :trés bonne question mais perso en 9 ans de metier ( pneumatique ) jamais vu des run sur des jantes tôles ?? par contre pour faire l'inverse no soucis !!!
pfffffffffff, pourquoi t'habites aussi loin Romugex, ça en fait de la route pour changer des pneus ....
Poly
Message par Poly »
janlo29 a écrit :Perso je pense que c'est à éviter. Mais pourquoi tu voulais faire ça ?
J'ai en fait racheté 4 jantes alu avec des runflats dessus. Je mis mes pneus été sur les jantes alu. Et vu que j'avais déja un jeu de pneus hiver, je me retrouve
avec 4 jantes en tôle de trop et 2 pneus runflat en bon état. J'ai mis en vente les pneus et les jantes séparement et un gars me demande s'il peut m'acheter les jantes en tôle et les équiper avec les rft que je vends.
Je lui ai dis que je préférais me renseigner avant de lui répondre n'importe quoi.
janlo29
Ah ok poly, je comprend mieux. C'est sympa de ta part de vérifier la compatibilité, y en a pas mal qui se seraient pas cassé la tête et qui auraient tout fourgué sans se poser de question ! *15* *15* *15*
romugex
moi avec un véhicule comme le tien méme pas peur de faire la route !!!
romugex
salut c'est quoi t'a dimension de pneus il m'en faut 2 en run flat pour la série 1 de madame ???
janlo29
Pas faux ... **1
