Problème à la pompe. . .
Dodo530
Message par Dodo530 »
Bonsoir à tous, après avoir cherché un long moment des informations sur mon problème, je m'en remets à vous. . .
3 jours que j'ai mon 525, et là j'arrive en réserve, je me dirige donc chez Total pour faire le plein du véhicule, déjà le pistolet ne s'enfonce pas dans le fond de l'orifice mais en plus quand j'appuie sur la gâchette du pistolet, ce dernier ce bloque comme-ci le réservoir était plein. La seul solution pour effectuer le "plein" (10 min pour 20 litres) c'est de retirer légèrement le pistolet et d’appuyer par à-coups. . . Si j'appuie comme un bourrin elle vomie le gasoil. . .
Avez-vous une solution(s) ?
Merci à ceux qui me répondront :) Bonne soirée à tous.
jordan67
Re: Problème à la pompe. . .
Message par jordan67 »
Salut.
A la base, il est impossible de mettre le pistolet à fond dans le réservoir. As tu essayé sans trop le mettre au bout ? Il y a peut être un truc qui bouche le conduit ou alors le filtre est bouché.
Dodo530
Bonsoir, le pistolet s'enfonce à moitié, je dirais même un peu moins, faudrait que je vois avec un fil de fer ou autre.
Affaire à suivre, je vous tiens au courant. Merci pour ta réponse jordan67.
Good soirée ;)
jordan67
Bonne idée, essaye de voir avec un fil rigide pour voir. Si cela bloque, va falloir démonter je pense. Vu vraiment le temps que tu as mis pour mettre 20L, j'opte pour un réservoir bouché.
Ne serait-ce pas un vice caché ? 46* Tu détiens le véhicule à peine 3 jours. En tout cas, bienvenu parmi nous dodo530. *40*
Dodo530
Re, franchement j'ai rien vu et pourtant j'y croyais . . . Il n'y a rien apparemment, l’orifice du réservoir est coudé vers la droite pour éviter le siphonage, donc du coup je ne vois pas plus loin . . .
En effet, je pense qu'il est obstrué par quelque chose, l'ancien conducteur me dit qu'il n’a jamais eu de soucis, obstrué, certes mais par quoi ? Qu’est-ce qui peut tomber dans un réservoir malencontreusement ? O_O
Démonter le tout, je crois que c'est pas dans mes cordes . . . :shock:
Vice caché ou pas c'est vraiment emmerdant . . . Merci à toi jordan67.
jy1979
Message par jy1979 »
il est passer ou ton clapet qui se trouve a l entre du réservoir car je le vois pas la c peut être lui qui te bouche ton réservoir il est pousser logiquement par le pistolet de la pompe a go quand tu l insert a voir espère t avoir aider tiens nous au courant :trinque:
Dodo530
jy1979 a écrit :il est passer ou ton clapet qui se trouve a l entre du réservoir car je le vois pas la c peut être lui qui te bouche ton réservoir
Il y aurait donc un clapet qui devrait se trouver là-dedans :shock:.
jy1979, je crois que tu as trouvé mon soucis, ça ne peut que être ça, je vois ça demain en journée, je te tiens au courant, merci à toi pour ta réponse.
Je te bénis pour que ce soit ça *62*.
Bonne soirée à tous à demain :trinque:
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
Une réponse qui vaut ce qu'elle vaut .......... j'ai eu un pb similaire il y a déjà qqes temps, à la station Hyper U de Avoine (37), j'ai abandonné à 40l en 10mn. Après, jamais eu de pb jusqu'au jour où ............ je suis repassé à Avoine, à la station Hyper U, et devinez !!! je n'ai pas pu faire le plein, donc j'ai abandonné. Allez savoir pourquoi ??? mais je n'ai pas de temps à perdre et pas envie d'embêter ceux qui sont derrière .........
Dodo530
Salut giric41, quand je vais faire du gasoil j'essaie de le faire soit entre 12 et 13h ou alors après 20h, comme sa y’a personne, mais c'est vrai que c'est prise de tête à chaque fois . . .
